  RUPLAN
  Bereich per AWT verschieben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bereich per AWT verschieben (876 / mal gelesen)
ScOtty77
Sehen Sie sich das Profil von ScOtty77 an!   Senden Sie eine Private Message an ScOtty77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScOtty77
erstellt am: 26. Sep. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal wieder eine Frage an die AWT Profis:
Ich möchte gerne per AWT über mehrere Blätter einen bestimmten bereich Verschieben.
Also z.B. alles im Bereich von X1:20 Y1:20 / X2:200 Y2:200 an eine andere per Koordinate bestimmte Stelle.
Geht das und hätte einer evtl. entsprechende AWT?
Gruß Scotty
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Nov. 2024 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ScOtty77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gruppenbildung mittels awt und dann mit awt verschieben.
da musst du das programmierhandbuch etwas stapazieren
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
