  RUPLAN
  QS-Prüfung V4.81 EVU
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  QS-Prüfung V4.81 EVU (2460 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Dez. 2023 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekommen bei der QS-Geräteprüfung die Fehlermeldung "Geräteart in 'GERART' ist in der Benennung nicht vorhanden". In der Doku habe ich nichts dazu gefunden. Leider weiß ich nicht worauf sich die Benennung bezieht. Bemängelt werden die C-Blätter, ich finde jedoch keinen Unterschied zu den funktionierenden Teilen. GER/TEC geprüft.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ScOtty77
Sehen Sie sich das Profil von ScOtty77 an!   Senden Sie eine Private Message an ScOtty77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ScOtty77
erstellt am: 13. Dez. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine da fehlt der Eintrag in der Geräteartentabelle.
In der Objektbank über Auswertung --> TEC:Gerätearten editieren die Tabelle anpassen.
Dort muss das was im TEC unter GERART steht auch eingetragen sein.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Dez. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ScOtty77,
danke für deine Info. Hat sich inzwischen geklärt. Die Geräteartentablle war entsprechend eingetragen. Nur war in den C-Blättern Unterschiede im Text. Der eingetragene Text muss überall 100%ig überein stimmen.
Grüße aus Frangn
Rob
