  RUPLAN
  Blattbenennung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blattbenennung (944 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Nov. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir ist ein Problem bei der Blattbenennung aufgefallen. Wenn ich z. B. ein Inhaltsverzeichnis erzeuge, dann steht da "Inhaltsverzeichnis" drin. In dem Projekt wird jedoch alles großgeschrieben. Aber egal was ich in den Vordruck schreibe, es wird immer kleingeschrieben ausgegeben. Irgendwo muss das doch hinterlegt sein, ich kann es jedoch nicht finden.
Bevor jemand den Vorschlag "händische Änderung" macht. Das wird in der QS als Fehler ausgegeben und die muss ich machen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Dez. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee wo das zu finden ist?
Grüße aus Frangn
Rob
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe es gefunden. Unter Einstellungen -> Projekteinstellungen ändern -> EVU-Modul: Kundenanpassungen (Haken) -> Allgemeine Einstellungen (Haken) -> Adress-Benennung auf "nur" und dann die einzelnen Planbezeichnungen einstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
