 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Gerätequerverweis (1363 / mal gelesen)
Aboden Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 17. Nov. 2023 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt noch herausgefunden, dass das mit jotten und dem Rahmen zusammenhängen muss. Wenn ein Gerät auf der Seite gejottet wird, färbt sich im Rahmen =....+..... und Seite rot ein. In einem anderen Projekt, wo Funktionsgruppe im Verweis dargestellt wird, färbt sich Funktionsgruppe und Seite rot im Rahmen. Hat keiner eine Idee wo das eingestellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 18. Nov. 2023 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
In der Online-Bank gibt es für jede Geräteklasse Verwaltungssätze. Dort werden zum einen die Eindeutigkeiten eingestellt (das führt in der Kennzeichnungsmaske zu Schreibschutz / rot hinterlegt) und zum anderen die Querverweise definiert (unter anderem Reihenfolge, Trenner und was bei Gleichheit unterdrückt wird). Sollte in den EVU Richtlinien oder im Handbuch beschrieben sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2023 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Danke für deinen Hinweis. VGER, ich hab's gefunden. Nächstes Problem!!! Ich wollte es auch gleich aus der 1. Onlinebank löschen. Geht nicht! D-aktion nicht zulässig. Überschreiben von der 2. Bank geht auch nicht. So kurz vor dem Ziel wieder ausgebremst. Bräuchte nochmals eure Hilfe, bitte. [Diese Nachricht wurde von Aboden am 18. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aboden am 18. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aboden am 18. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aboden am 18. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
Tja Fehlermeldung lesen ... V-Sätze kann man nur ändern, wenn für diese Geräteklasse keine Betriebsmittel existieren. (Das sollte im Informationssystem stehen.) Also alle BTMs dieser Klasse lösen, dann V-Satz ändern, dann neu jotten. Wie man das am effektivsten macht, hängt vom Projekt und der Anzahl der BTMs in der Klasse ab. Ich würde auf alle Fälle zuerst ein Backup machen; auf Betriebssystemebene oder in RUPLAN über Projekt kopieren. Im Übrigen ist Wochenende und daher kommen vielleicht auch nur wenig Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
