  RUPLAN
  doppelseitige Ausgabe beim Plotten?
Autor Thema:  doppelseitige Ausgabe beim Plotten? (1310 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 04. Okt. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal wieder ein Spezialproblem:
Gibt es in Ruplan irgendwo die Möglichkeiten zum Einstellen einer doppelseitigen Ausgabe beim Plotten?
In der Kommandoauswahl -> "Plotter Einstellungen" finde ich zum Beispiel nichts.
Hintergrund meiner Frage:
An manchen unserer 20 Ruplan Arbeitsplätze (und auch Viwern) kommen Plots seit neuestem doppelseitig raus. Habe aber am System nichts geändert und wüsste auch nicht wo.
Die System Druckereinstellungen sind auf "Einseitiger Druck" eingestellt.
Kurios ist, dass der Druck nicht bei allen Druckern doppelseitig raus kommt. (Ja alle können doppelseitig)
Daher gehe ich von einem Problem bei der IT aus (Treiber etc. da haben sie auch in letzter Zeit etwas gemacht/verändert).
Allerdings fühlen Sie sich dafür natürlich nicht zuständig und schieben das auf Ruplan.
Habt Ihr eine Idee?
Lukas
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann  ja in ruplan verschiedene plotter einrichten. plottet denn in ruplan jeder mit dem selben ruplan-plotter?
bei uns haben wir plotten bzw. plotten mit auswahl
plotten heisst plotten auf den windows standarddrucker ohne in die druckeinstellungen des plotters reinzukommen
plotten mit auswahl bedeutet man kann sich den windows plotter auswählen und auch noch ruplan einstellungen (ebenen usw.) ändern. windows druckeinstellungen dann auch
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
LukeTheMast3r
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hans,
jeder plottet mit "Plotten"
"Plotten mit Auswahl" wird nicht genutzt.
In der ruinst habe ich damals den "PR00" angegeben.
SYS&PLO Default Plotter                                    PR00
Den kann man ja auch nicht über die Kommandoauswahl abändern.
Kann ich dann beim PR00 davon ausgehen, dass definitiv keine Parameter zur doppelseitigen Ausgabe mitgegeben werden!?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, denn man kann nicht mehr in die einstellungen des plotters von ruplan aus rein.
es werden die einstellungen des plotters in windows verwendet
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
