 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Export Multipage PDF (1486 / mal gelesen)
Aboden Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 12. Apr. 2023 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Apr. 2023 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
hallo, ja man benötigt eine lizenz. ausserdem bitte mal prüfen ob die sammel-awts vorhanden sind. sollten mit a&mpd beginnen und 4 stück sein ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. A&MPD sind mehr als 4 vorhanden. Wenn ich A&MPDFNAV "PDF SA für M-PDF mit Navigation" starte, erzeugt er für jede Seite ein eigenes PDF. Kann man das einstellen, dass er für alle Seiten nur ein PDF erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ja man benötigt eine lizenz. ausserdem bitte mal prüfen ob die sammel-awts vorhanden sind. sollten mit a&mpd beginnen und 4 stück sein
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
hallo, ist die awt ganz durchgelaufen? anfangs sind es einzel pdfs die dann gemerged werden. sonst wäre ja ein navigationsfähiges pdf nicht sinnvoll lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ist die awt ganz durchgelaufen? anfangs sind es einzel pdfs die dann gemerged werden. sonst wäre ja ein navigationsfähiges pdf nicht sinnvoll lg hans
Ja, AWT ist komplett durchgelaufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
erstellt am: 18. Nov. 2023 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
