  RUPLAN
  Spontane RUPLAN-Abstürze -RUPLAN has stopped working- / Maximale Anzahl GDI-Objekte.
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spontane RUPLAN-Abstürze -RUPLAN has stopped working- / Maximale Anzahl GDI-Objekte. (2055 / mal gelesen)
Verplaner
Sehen Sie sich das Profil von Verplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Verplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verplaner
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir haben seit längerer Zeit das Problem, dass RUPLAN sporadisch und (bisher) völlig unberechenbar abstürzt (Fehlermeldung: "RUPLAN has stopped working"). Das Problem besteht schon seit einigen RUPLAN-Versionen. Auch in 2020.
Mal passiert es beim Betexten einer Klemme, mal passiert es bei einer völlig anderen Aktion; Sehr schwer reproduzierbar. Meist passierte es aber, nachdem man länger gearbeitet hat, weshalb ich schon länger einen Speicherüberlauf o.ä. in Verdacht hatte.
In der Homeoffice-Zeit habe ich mich noch einmal näher mit verschiedenen Ruplan-Themen beschäftigen können und dabei ist mir die Ursache zufällig aufgefallen:
Bei jedem Öffnen einer Maske oder eines Blattes in RUPLAN werden sog. GDI-Objekte erzeugt. Das sind in Windows quasi die Einzelteile, aus denen ein Fenster aufgebaut ist (Textfelder, Schaltflächen, Menüs, usw). In RUPLAN werden diese Objekte jedoch nicht mehr wieder sauber geschlossen, nachdem eine Maske beendet wird. Unter Windows ist es so, dass ein Prozess automatisch terminiert wird, sobald er >=10.000 GDI-Objekte reserviert. Das hat vermutlich den Grund, dass "Zombie-Prozesse" vom Betriebssystem "abgeschossen" werden, bevor sie das gesamte System zum Absturz bringen. Zum Vergleich: Andere Programme bewegen sich meist bei ca. 100-300 GDI-Objekten.
TIPP: Die reservierten GDI-Objekte eines Prozesses kann man sich im Windows-Taskmanager anzeigen lassen (Reiter "Details", dort evl. zus. Spalten einblenden lassen).
--> Jetzt ist der Absturz genau reproduzierbar
Workaround 1:
Ruplan von Zeit zu Zeit beenden und neu starten. Je nach Projekt und individueller Arbeitsgeschwindigkeit kann das mehrfach am Tag nötig werden. Die belegten GDI-Objekte sind im Taskmanager ersichtlich.
Workaround 2:
Die max. Anzahl der GDI-Objekte lässt sich über die Windows-Registry einstellen. Man könnte die Anzahl nach oben justieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\GDIProcessHandleQuota
Es wäre sehr schön, wenn der Fehler seitens AUCOTEC in einer zukünftigen Version behoben werden würde.
Beste Grüße!
Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 13. Mai. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verplaner,
vielen Dank für deine Analyse!!! Genial"
Werde das mal beobachten und versuchen zu bestätigen.
Hoffe AUCOTEC liest hier mit und leitet die nötigen Änderungen in die Wege.
Lukas
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Linke an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Linke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Linke
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 19. Mai. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr interessant.
Habe gerade mal gecheckt. Ein Ruplan hat im Moment 1914 GDI-Objekte. Das andere (vorwiegend als "Kopiervorlage" offen) gerade mal 418. Also ich denke mal, dass das dann das ist.
Der nächst folgende Prozess hat dann gerade mal halb soviel: Outlook mit 995.
Andreas
AGLSAG
Kopiervorgänger
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 27. Mai. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guten Tage,
TOP Beobachtung.
Das erklärt auch wenn ich einen oder mehrere Viewer zusätzlich öffne warum RUPLAN noch schneller vom System beendet wird.
PS: Der Viewer läuft immer weiter!
Beste Grüße
Verplaner
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe den Fehler inzwischen an AUCOTEC weitergemeldet. Man hat mir zugesichert, dass die Problematik mit dem nächsten Hauptrelease (voraussichtlich Q1/2021) behoben sein wird.
Beste Grüße
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich.
Andreas
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Aucotec hörte ich, dass das mit Ruplan2022 behoben sein sollte.
Andreas
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 30. Mrz. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
aktuelle Antwort vom Aucotec-Support vom 30.03.22:
"...der Fehler ist unserer Entwicklung bekannt.
Ein Workaround ist, RUPLAN von Zeit zu Zeit beenden und neu starten. Je nach Projekt und individueller Arbeitsgeschwindigkeit kann das mehrfach am Tag nötig werden. Die belegten GDI-Objekte sind im Taskmanager ersichtlich.
Ein weitere Workaround wäre, die max. Anzahl der GDI-Objekte über die Windows-Registry größer als 10.000 einzustellen:
Es wurden mit der Version 2022 Fehler ausgebaut, dass die Zahl der Objekte nicht mehr so groß wird."
Andreas
