  RUPLAN
  Ruplan EVU und Windows 10 / Verzögerte Masken
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ruplan EVU und Windows 10 / Verzögerte Masken (2122 / mal gelesen)
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Linke an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Linke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Linke
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen Ruplan EVU 4.72 bis 4.82 (4.90) und neuerdings Windows 10.
Bei der grafischen Bearbeitung und Aktionen wie k oder c auf ein Element genehmigt sich das aufpoppende Fenster immer eine „Gedenksekunde“,. d. h. es poppt verzögert auf und nicht „in einem Ritt“ sondern in zwei Phasen, erst ein „weißes Fenster“ und danach die Maske.
Hat da jemand schon Abhilfe gefunden? (Alles was mit Masken zu tun hat, scheint einen Lag zu haben. Sowas nervt mich sehr.)
Unter Windows 7 sprang die Maske sofort auf.
Danke und Gruß
Andreas
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Linke 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich auf meinem Rechner mit lokaler Ruplan Installation weder mit dunklem noch mit hellem Hintergrund bestätigen.
Was ich sehe ist, dass das Grafikfenster kurz zuckt weil sich das Menü ändert und das Edit-Fenster sich ganz kurz aufzublähen scheint.
Letzteres lässt sich auf Windows 10 über "Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern" steuern. (Haken weg und Puff.)
Aber den beschriebenen Effekt habe ich noch nie gesehen.
Hochi
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nunmehr alle solche "Gimmicks" ausgestellt.
Dieses "zögern" (zweimal, das erste Mal direkt nach dem Klick und das zweite Mal wenn sich das weiße Fenster erst mit der eigentlichen Maske füllt) ist immer noch da.
Ich rede hier von sehr kurzen Momenten, aber wenn man vorher unter Win7 das quasi sofort hatte, macht es sich deutlich bemerkbar.
Betrifft ältere Versionen, wie 4.72 und 4.81 genauso wie Ruplan 2019.
Andreas
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 03. Dez. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Linke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem tatsächlich bestätigen, fällt einem aber erst auf wenn man genau hinsieht.
Das Dialogfenster öffnet sich und der "Inhalt" erscheint verzögert ca. ne Viertelsekunde später.
Edit: Achso: Hab das Problem nur in Ruplan 2019 in der 4.6X funktioniert's ohne Probleme.
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 03. Dez. 2019 editiert.]
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das auch der Aucotec Hotline mitgeteilt. Bisher kam aber nichts Brauchbares zurück.
Was mich wundert, dass Versionen 4.6x überhaupt noch stabil laufen. Wir hatten schon mit Windows 7 und 4.62 EVU häufige Abstürze.
Andreas
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Ruplan 2025/EVU
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal zum ursprünglichen Thema: Mittlerweile habe ich neue potente Hardware und damit hat sich das Thema mehr oder weniger erledigt.
"Weniger" deshalb, weil ich durchaus der Meinung bin, dass der "Lag" immer noch da ist, bloß durch die potente Hardware "überspielt" wird.
Andreas
