  RUPLAN
  Omega Zeichen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Omega Zeichen (1637 mal gelesen)
Maddinauska
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Maddinauska an!   Senden Sie eine Private Message an Maddinauska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddinauska
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ruplan Gemeide
Ich versuche gerade das Omega Zeichen Ω in eine Symbol Maske in der Ruplan version 4.71 einzufügen, kann mir da jemand einen Tip geben?
Vielen Dank
martin
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddinauska 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Font 24 verwenden aber welches zeichen jetzt grad das Omega ist weis grad nicht
das zeichen kann man als text eingeben mit der Kombination:
ALT (gedrükt halten) und im nummernfeld 235 tippen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 11. Nov. 2015 editiert.]
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddinauska 10 Unities + Antwort hilfreich
In der STA Blattbank, Funktion SONDERZEICHEN sind die RUPLAN Zeichensätze dokumentiert.
Eine - vielleicht bessere - Alternative ist die Nutzung von Unicode Standardtexten.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddinauska 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das Problem ist wahrscheinlich, dass man das Omega-zeichen in einer Zeichenfolge verwenden will welche nicht unbedingt ein standardtext ist (z.b im stromlaufplan als widerstandsangabe)
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Maddinauska
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
Es hat geklappt...
martin
