  RUPLAN
  &NOOBJ mit AWT eintragen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  &NOOBJ mit AWT eintragen (1119 mal gelesen)
karstenz
Elektrotechnik - Planung
Sehen Sie sich das Profil von karstenz an!   Senden Sie eine Private Message an karstenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karstenz
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Ruplangequälten,
ich habe mal wieder ein Problem mit AWTs. (EVU-Modul)
Ich möchte Symbole auf &NOOBJ setzen...
Funktioniert zum Beispiel bei Kabeladern, aber nicht bei UJ* (sind die "ANLAGE/ORT"-Symbole auf Kabelübersichtsplänen)
Erster Versuch: schient zumindest bei Kabeladern zu funktionieren, nicht aber bei Selektion auf UJ* oder konkrete UJ124
S S&NAME GW501
I G&NAME "&NOOBJ"
E
Zweiter Versuch: Spicken in der AWT "NOB20_INPEVU" die für die hielt die bei Rechtsklick aufs Symbol->"&noobj eintragen" aufgerufen wird. Da vermutete ich wie folgt:
S S&NAME UJ124
I G&NAME "GER &NOOBJ"
E
kein Erfolg...
S S&NAME UJ124
O G&NAME 'C&C1'
G C&C2 'C&C1(1:3)'
G C&C3 "&NOOBJ"
G C&CGNAME ''C&C2'" "'C&C3''
I G&NAME 'C&CGNAME'
I 'ILAGE'
E
etwas ausführlicheres Klauen hat auch nichts gebracht.
was mache ich falsch und nebenbei was bedeutet I 'ILAGE' ?
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft hilft die Einstellung B A&ZUSTXT YES.
Hintergrund: Normalerweise nutzt die AWT nur bereits definierte Textfelder am Symbol (wegen Position, Sichtbarkeit etc.) G&NAME ist ein Sonderfall, und wird erst bei Online-Kontrolle ("Jotten") eingetragen. Beim Lösen wird er dann bis auf die Objektklasse geleert.
Außerdem denke ich, dass es schon "GER &NOOBJ" sein muss, da eine Objektklasse nötig ist. (Wie im Beispiel ja auch)
Zu I 'ILAGE' kann ich nur sagen, dass hier wohl das in ILAGE spezifizierte Textfeld geleert wird. Vielleicht ein Querverweis?
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenz 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Symbolklasse. Stell die Symbolklasse auf 0 (S&A)
Gruss Christian
I'm not here for your entertainment.
karstenz
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt erst wieder auf das vor mir her geschobene Problem gestoßen.
Hochi hat recht: A&ZUSTXT war das entscheidende.
Auf S&A=0 standen die Symbole schon.
Danke an euch beide.
[Diese Nachricht wurde von karstenz am 13. Okt. 2015 editiert.]
