 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Sammel AWT (2098 mal gelesen)
ScOtty77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 15.10.2014
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da mal ne Frage: Ich würde gerne mehrere AWT's hintereinander mit einem Start ablaufen lassen. In meinem Fall folgendes: 1. Alle externen Konnektoren (ABE) lösen 2. Auswertung --> "Ziele an externen Konnektoren" 3. Alle externen Konnektoren (ABE) jotten Habe mal versucht eine Sammel-AWT zu machen, nur irgendwie will es nicht so wie ich will ... könnte natürlich auch an meiner absuluten Unerfahrenheit zu AWT's liegen :-) Am besten wäre so eine Schritt für Schritt Anleitung *grins* Gruß Scotty Ruplan 481a EVU [Diese Nachricht wurde von ScOtty77 am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScOtty77
hallo, punkte 1 bis 3, gibt es die AWTs schon? wenn ja, funktionieren die schon? wenn ja, dann schau die mal eine bestehende sammel-awt an wie die aufgebaut ist. zu den spalten gibt es nicht viel zu sagen: man gibt an wo die Daten herkommen, wohin sie geschrieben werden, falls es nicht in der awt definiert ist. wichtiger ist die spalte mit dem Modus, in deinem fall alle 3 im i-Modus. eine spalte ist natürlich für den namen der einzelnen awts ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zum Jotten und Lösen habe ich jeweils eine AWT erstellt welche als Einzel-AWT's auch funktionieren, die Auswertung "Ziele an externen Konnektoren" gibt es schon als Sammel-AWT von Ruplan/Aucotec. Am einfachsten habe ich mir gedacht, kopiere ich die vorhandene Sammel-AWT und ergänze diese mit meinen beiden selbst erstellten. Mir stellt sich jetzt nur die Frage, wo ich die beiden einsortiere (siehe Anhang)? ABE_LOE --> AWT zum Lösen ABE_JOT --> AWT zum Jotten S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ? | ABE_LOE | N | I | &B | &B | ? | ABE_LOE | N | I | &B | &B | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScOtty77
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
