  RUPLAN
  Zur Ansicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zur Ansicht (879 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Apr. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Projekt erhalten dass im Ruplan mit "Zur Ansicht" eingebunden wird. Kann man das abschalten/ändern? Da ich das Projekt nicht öffnen kann weiss ich auch nicht was drin ist, was wiederum der Bezeichnung "Zur Ansicht" widerspricht!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zur Ansicht bei ruplan kenne ich eigentlich nicht.
das projekt muss katalogisiert sein.
will man es dann öffnen können natürlich Meldung kommen, dass es aus dem einen oder andern grund nicht geöffnet werden kann.
Beispiele sind fehlende banken (Symbol, awt) oder Dateien (standardtextdateien).
als abhilfe kann man sich ein funktionierendes projekt nehmen, im Explorer kopieren damit man die alten Daten noch hat und in dieses projekt (was eigentlich nur ein Verzeichnis ist) alle Dateien welche mit ru beginnen hineinkopieren.
Achtung: die Daten des projekts werden dadurch überschrieben und zerstört deswegen anfangs auch das kopieren.
jetzt müsste sich da projekt öffnen lassen.
ob die pläne richtig  angezeigt werden ist damit aber noch nicht garantiert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
sorry für die späte Rückmeldung! Habe das Thema jetzt anders lösen können, da wir vom Endkunden andere Daten bekommen haben. Irgendwo war das Projekt wohl defekt.
Trotzdem Danke für die Hilfestellung!
Grüße aus Frangn
Rob
