  RUPLAN
  Übereinanderliegende Symbole mit AWT finden
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übereinanderliegende Symbole mit AWT finden (1093 mal gelesen)
karstenz
Elektrotechnik - Planung
Sehen Sie sich das Profil von karstenz an!   Senden Sie eine Private Message an karstenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karstenz
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem: In Anschlussplänen liegen bei einem Vom Auftrggeber übergebenem Projekt Zeilensymbole übereinander.
Also suche ich eine Möglichkeit auf einem Blatt Symbole zu selektieren die die gleichen Koordinaten haben.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würds so angehen:
eine awt schreiben mit symbolnamenbeschränkung auf die verdächtigen Symbole.
ausgaben von den werten x-Koordinate, y-Koordinate und blattnummer in 3 spalten in eine Textdatei.
diese Textdatei ins Excel importieren, dann die Daten filtern und ich seh sofort in den filtermöglichkeiten die zeilen bei denen Symbole übereinander sind.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
karstenz
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Excel zuhilfe nehmen hatte ich auch schon gedacht. Ich hätte dann aber mit VBA sortiert und gefiltert. Hatte gehofft es geht auch ohne.
Wenn das ein altgedienter Ruplaner auch so sieht werd ich mir nicht weiter den Kopf zerbrechen.
Den Zählteil vom Blatt müsste ich dann mit B&ADRKEN bekommen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
B&ADRKEN ist die blattnummer. das genügt wenns nur ein B&ADRZUS gibt.
B&ADRNUM ist die eindeutige Adresse fürs blatt im projekt.
das mit Excel ist halt so weil ich noch mehr der manuelle typ bin.
ich will nicht viel aufwand in eine lösung stecken die ich vielleicht 2 mal im jahr brauch.
mit vba hab ich nicht so viel am hut.
es gibt in den Kontrollen noch einen schalter (nr.17) überlappende symbolgrafik erlaubt.
man könnte sich den mal anschauen, wenn man das nicht mehr erlaubt, obs da nicht irgendeine Prüfung dann gibt.
nur so eine Vermutung.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
