  RUPLAN
  Mehrere Befehle mit Change-Aktion
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Mehrere Befehle mit Change-Aktion (1618 mal gelesen)
RuplanDai
Kontruktion
Sehen Sie sich das Profil von RuplanDai an!   Senden Sie eine Private Message an RuplanDai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RuplanDai
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wisst ihr wie es möglich ist, mehrere Befehle durch die Change-Aktion durchzuführen?
Also z.B. mehrere T&T oder auch andere gleichzeitig durchzuführen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
solange es die selbe elementart ist (also #SYMB oder #TEXT)
einfach die zeilen kopieren
C T&F  1  5
C T&B  2  3
das ändert die farbe des textes von 1 auf 5 und die Bündigkeit von 2 auf 3
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
im Programmierhandbuch mal unter 4.3.6 Datenchange nachsehen.
Eine weitere alternative Syntax wäre
G T&F neuer Wert
G T&B neuer Wert
P #TEXT C
Was am besten funktioniert hängt davon ab, wie man die Objektmenge einschränkt, also ob man alle Texte mit der Farbe rot ändern will, oder alle Texte mit der Kennung TEIL oder so.
RuplanDai
Kontruktion
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
danke für die schnelle Antwort.
Bei der Frage gings aber nicht um AWTs sondern um die Change-Aktion im Blatt z.B. nach einem GZ-Rahmen und dann mit "C".
Kann man da auch mehrere Befehle gleichzeitig ausführen? Bin noch nicht draufgekommen wie...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit dem Change hatte ich auch auf die blattbearbeitung bezogen.
mehrere befehle auf einmal:
sie dir mal das mit der Tastenbelegung an.
das ist die taste "."
einfach mal probieren
z.b. Tastenbelegung für die taste # kann man IK draufgeben, dann mit fadenkreuz über ein  Symbol und # drücken, es wird Symbol identifiziert und gleich die kennzeichnungsmaske geöffnet
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hochi
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Change Aktion im Blatt, hier genauer ein Gruppenchange, erlaubt auch mehrere Aktionen auszuführen. Allerdings schränkt auch jede Aktion die Menge ein. Hat man beim ersten Change Zugriff auf alle Elemente in der Gruppe, bleiben danach nur noch die geänderten drin.
Will man also mehrere Aktionen nach einander auf alle Symbole ausführen, muss man die Gruppe zwischendrin immer wieder neu fassen.
Eine Alternative ist es, innerhalb des Blattes mit ":" eine Sammel-AWT zu starten. Eigentlich sollte die S-AWT "A&TEST" verfügbar sein, die eine AWT-Maske zur Eingabe anzeigt. Nach einer Gruppenbildung gestartet, hat die S-AWT genau die Elemente der Gruppe im  Zugriff und hier sind  dann mehrere Change-Aktionen möglich.
Muss man immer wieder die gleichen Schritte ausführen, ist natürlich die Tastaturbelegung wie cad_hans sie beschrieb eine sehr gute Wahl.
Sucht man hier Inspirationen sind die verfügbaren Befehle und Icons übrigens eine gute Quelle. Ihre Codes werden nämlich im Info-System angezeigt.
Auch die M# sind nicht uninteressant und alternativ zu Tastenbelegungen kann man sich damit auch nette Icons selber basteln.
[Diese Nachricht wurde von Hochi am 15. Aug. 2014 editiert.]
RuplanDai
Kontruktion
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Hochi.
Mit der Sammel-AWT ist wirklich eine gute Idee.
Hast du irgendwo eine kurze Einführen oder was an der Hand, wie man sich selbst Icons bastelt und diese mit AWTs oder dergleichen belegt?
Oder wo kann man das eventuell nachlesen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir mal die m# auf der awt-bank an
das mit den Icons ist im benutzerhandbuch beschrieben.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
