 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Warnmeldung per AWT ausgeben (1612 mal gelesen)
RuplanDai Mitglied Kontruktion
 Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2013 Ruplan 4.72 Ruplan 4.81- A Eplan P8 2.35
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich hab mal wieder ein Problem bzw. eine Frage zu AWTs: Ich habe einen Prüflauf geschrieben, der alle möglichen Dinge untersucht. Unter anderem soll dieser kontrollieren, ob bestimmte Seiten vorhanden sind und wenn nicht, eine Warnmeldung ausgeben, die mit "OK" zu bestätigen ist. Mit der Ausgabe solcher Warnmeldungen kenne ich mich jedoch gar nicht aus. Darum an euch die Frage, wie man das am besten schreibt. Außerdem komme ich mit der Abfrage auf die Existenz der Seiten auch nicht ganz zurecht. Er soll eigentlich nur einmal überprüfen, ob die Funktionsgruppe vorhanden ist und dann weitergehen zur nächsten AWT. Momentan ist es so, dass er bei jeder Seite innerhalb der Funktionsgruppe die Meldung bringt und nicht nur einmal. Zusätzlich bringt er die Warnung auch, wenn die Seiten nicht vorhanden sind. Im Anhang hab ich mal reingestellt, was ich bisher so habe. Wahrscheinlich ist hierbei aber sogar der Ansatz falsch. Hat jemand eine Idee wie ich das umschreiben könnte? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RuplanDai
Hallo, zu den Meldungsgrößen: RUPLAN kann Meldungen in das Informationssystem schreiben (A&MSGINF), zusätzlich in die Statuszeile (A&MSGSHW) und - wieder zusätzlich - in einer Messagebox anzeigen (A&MSGDIA). Der Einsatz von zweien zusammen ist also doppelt gemoppelt, es sein denn, man will bewusst einen weiteren Text ausgeben. Zur AWT-Logik: Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten für AWTs (und Sammel-AWTs): 1. alle Blätter markieren und starten, dann läuft eine AWT im Output-Modus über alle Blätter und das S bewirkt, dass für jedes Blatt die Bedingung geprüft wird. Wenn das Blatt also zu der zu prüfenden Gruppe gehört, wird die Warnmeldung ausgegeben. Um dem Ziel näher zu kommen, müsste man sich das Ergebnis ("gefunden") in einer C& merken. Läuft das Ganze in einer Sammel-AWT, könnte man einfach in der nächsten AWT die C& abfragen und dann eine Meldung bringen. Um eine der AWT-Schleifen zu verlasssen kann man A&EXI... verwenden. 2. per Adressbildung die zu untersuchenden Blätter bestimmen. Seit einiger Zeit sind die meisten Standard-AWTs auf Adressbildung umgestellt. Ist für mal was schnelles oft zu aufwändig, aber hier könnte man vielleicht eine AWT dazwischen schieben, die per Adressbildung herausfindet, ob die Funktionsgruppe da ist, oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hochi, wenn ich deinen ersten Punkt richtig verstehe, dann beschränke ich mich auf A&MSGDIA, da ich ja nur das Fenster zum Bestätigen haben möchte, richtig? Kannst du für deinen ersten Vorschlag mit den C&-Größen mal ein kleines Beispiel machen, wie ich innerhalb einer Sammel-AWT die Größen einer vorherigen AWT auslese, bzw. ich diese in der AWT vernünftig ausgebe? Mit Adressbildung hab ich mich noch gar nicht befasst, also lassen wir das Thema am besten ersten außen vor. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RuplanDai
Hallo RuplanDai, A&MSGDIA reicht. A&MSGINF ist mehr zur Nachverfolgung im Protokoll, A&MSGSHW wenn man in die Statuszeile reinschreiben will, wo eine länger laufende AWT gerade ist - nur so als Möglichkeiten. Innerhalb einer Sammel-AWT könnte es so aussehen: AWT 1: D C&ISTDA N S B&ADRKEN 01 S B&ADRZUS ... G C&ISTDA J G A&EXIADR YES bricht die Schleifen über die Adressen hier ab AWT 2: S C&ISTDA N G A&MSGDIA "FEHLT.. Ob die C& ISTDA oder FOUND oder HUHU heißt - natürlich wurscht. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hochi, hört sich gut an dein Vorschlag und ich hab ihn direkt so umgesetzt, nur leider kommt es bei der "Get"-Aktion zu einem Fehler. (siehe Bild) Was muss man da stattdessen dann richtig eintragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RuplanDai
Sollte eigentlich im Informationssystem stehen. Bei der Get Aktion wurde sowohl ein Text in der Spalte S3, als auch ein Spaltenbereich in S5 und S6 angegeben. RUPLAN weiß dann nicht, was genommen werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
