  RUPLAN
  Sperrdatei
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Sperrdatei (2340 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das ich z.B. die Viewer so einstellen das die auf eine eigene Sperrdatei zugreifen?
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja das geht.
macht aber nur sinn wenn die daten fürs viewen woanders liegen als die aktuellen arbeitsdaten.
sonst zerschiesst man sich das projekt.
einfach eine eigene installationsdatei für den vieweraufruf machen,
entrag und namen der sperrdatei ändern,
den aufruf des viewers mit dem parameter INSTZUS erweitern.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
ich habe dein Vorschlag ausprobiert und du hast recht gehabt, wenn ich 2 Sperrdatein habe dann gibt es Probleme. "Fehler beim öffnen einer Datei....Kein zugriff auf die Datenbank möglich... RUONIN".
Eine Projektbezogenen Sperrdatei anlegen ist so wie es aussieht nicht möglich weil der Pfad der Sperrdatei beim Ruplan Start festgelegt wird.(das wäre mein nächster versuch gewesen  )
Es wäre mal eine Idee für Aucotec das die mal Projektbezogene Sperrdatei anlegen.
Bei uns sind es um die 110 Viewer und ca. 15 CAD Arbeitsplätze also ein normales arbeiten ohne das man "100 mal 1 Sekunde warten" bzw. "Sperrdatei ist momentan belegt" ist nicht möglich.
Ich weis nicht wie viel Performance man damit gewinnen kann aber noch  langsamer kann es nicht mehr werden aber wenn die nur noch an EB entwickeln und RUPLAN aussterben lassen wollen dann muss ich jetzt damit leben.
Gruss Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein, das wäre der falsche weg.
die sperrdatei ist dazu da die ruplan daten zu schützen.
wir haben es bei uns so:
5 ruplan anwender produktiv mit einer gemeinsamen sperrdatei.
68 viewer mit einer gemeinsamen sperrdatei, alle daten (projekte, sperrdatei usw.) vollkommen extra.
aller viewer haben das gleiche arbeitsplatzkennzeichen.
das läuft seit ca. 5 jahren super.
projekte werden über nacht (oder tagsüber auf knopfdruck des anwenders) synchronisiert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte unbedingt auf Virenscanner achten! Im Virenscanner sollten die RUPLAN Datenbanken nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Leider haben die RUPLAN Datenbanken keine Erweiterung, sie müssen also entweder über den Namen oder das Verzeichnis ausgeschlossen werden.
Weiterhin:
In der Installationsdatei gibt es für die Wartezeiten verschiedene Einstellmöglichkeiten.
100 mal 1s warten bezieht sich darauf, dass tatsächlich eine Datenbank des Projektes belegt ist und hat wenig mit dem Zugriff auf die Sperrdatei zu tun. Hier wäre zu beobachten, welche Banken wann belegt sind und eventuell die Zahl der Versuch herabzusetzen und die Wartezeit zwischen zwei Versuchen hoch zusetzen. Dadurch würde auch die Sperrdatei entlastet.
Aber meist ist hier gar nicht die Sperrdatei das Problem sondern das gleichzeitige Arbeiten im Projekt. Hier wäre das vorgeschlagene Kopieren ein Ausweg.
Vielleicht hilft das weiter.
