  RUPLAN
  Leerformular fehlt
Autor Thema:  Leerformular fehlt (1390 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Projekt von einer Fremdfirma erhalten und das im RIS-Format in ein leeres Projekt geladen. Soweit so gut.
Nachdem ich jetzt Änderungen gemacht habe und die Kabelliste aus den Definitionsblättern erstellen wollte kommt die Meldung dass das Leerformular nicht vorhanden ist. Da die Liste aber drin ist muss es da sein. Ich weiss allerdings nicht wo ich das evtl. einstellen muss das Ruplan es findet!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 02. Apr. 2014 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
sorry, etwas spät...
es müsste im EVU-Modul-Projekt unter Funktion "VDR"
eine leere Kabelliste mit Adresse "KB1" geben.
Hoffe es hilft.
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 02. Apr. 2014 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für Deine Info.
Es haben sich jetzt zwei Fehler herausgestellt. Zum Einen war wohl Ruplan nicht sauber installiert, da in der X00480 definitiv Symbole gefehlt haben. Zum Zweiten haben auch im Projekt trotz RIS-Daten-Einlagerung Symbole gefehlt.
Grüße aus Frangn
Rob
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
Danke ebenfalls für die Info, Ruplan ist ja so weitläufig...
da die genaue Fehlerursache rauszufinden, ist manchmal mühsam
Viele Grüsse
Peter
