  RUPLAN
  Kein Speichern erlaubt! --> ABBRUCH beim Speichern!!
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Speichern erlaubt! --> ABBRUCH beim Speichern!! (1678 mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Projekt (nicht bei allen) können eingetragene Änderungen nicht gespeichert werden.
Es wird folgendes ausgegeben:
DQMLAD 430-I-001 | Geholt: >0000_AAA            01          <
RXVWAC 471-F-800 | Kein Speichern erlaubt! --> ABBRUCH beim Speichern!!
RAAWDT 420-I-101 | :  Elementdaten eingetragen/ausgegeben: 0/0
RAOUDT 460-I-008 | :  Outputbuffer ist leer
RAMODL 480-I-010 | :--> E N D E  >RHM10_AUSDCS< im Modus >O<
RAEXEA 473-E-002 | Der Befehl >A&GOAWT< ist mit >RHMZ0_DELDCS< nicht ausführbar
RAEXEA 473-E-009 | Abbruch der Sammel-AWT >A&RHM_DCS  < am Element
SRESAB 450-E-020 | Fehlerhafte Sammel-AWT vor der Datensicherung
SRESAB 450-I-021 | Die Daten  v o r  dem Start der Sammel-AWT liegen in der zu-
SRESAB 450-I-022 | gehörigen  S i c h e r h e i t s k o p i e
SREXAB 473-E-009 | Die S-Aktion konnte nicht ausgeführt werden
folgendes habe ich schon probiert:
1)Mehrfachschreibschutz aufheben
2) Sperrdateireset
3) mit "System" gestartet ==> keine Passwörter für die Blätter vergeben
kennt sich jemand mit diesem Phänomen aus?
sanfte Grüße !
Jürgen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bitte folgendes noch prüfen:
projektzusammenstellung im bereich AWT-banken vergleich zwischen projekte wo es funktioniert und dort wo es nicht erlaubt ist.
weiters auf betriebssystemebene in dem entsprechenden projekt wo speichern nicht funktioniert im verzeichnis versuchen eine neue datei anzulegen (textdatei im explorer z.b.).
evtl. ist durch windows ein rechtekonflikt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
SR-RUPLAN
Sehen Sie sich das Profil von SR-RUPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an SR-RUPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SR-RUPLAN
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich hatte ein ähnliches Phänomen, da war aber die Festplatte voll bzw. die Ruplan BIN-Dateien(siehe Win-explorer) waren schreibgeschützt.
Steffen
