  RUPLAN
  Ident VW in der Gerätedefinition
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ident VW in der Gerätedefinition (1500 mal gelesen)
Ruplanungsloser
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruplanungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ruplanungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einigermaßen komfortable Lösung das Feld Verwendungszweck (Ident: VW)in den Gerätedefinitionsblättern auszufüllen?
Jedes GJ501 anzuspringen ist doch eine üble Klickerei..
LG
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die Frage schlecht oder falsch formuliert oder die Antwort zu einfach?
LG
Verplaner
Sehen Sie sich das Profil von Verplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Verplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verplaner
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es ist wirklich nicht so schwierig. Ich würde so vorgehen:
1. Am Besten zuerst das ganze Blatt lösen (Tasten n und l)
2. Gruppe um alle GJ501
3. Je nachdem, ob alle gleich heißen sollen oder nicht:
a) Betexten mit t, bei IDENT dein VW eingeben und beim Text den gewünschten Verwendungszweck
oder
b) k drücken zum Kennzeichnen von allen GJ501 nacheinander (Maske erscheint dann nacheinander, ohne jedes einzel anklicken zu müssen)
4. Onlinebezüge neu setzen (n, j)
Konnte ich helfen?
Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-)
[Diese Nachricht wurde von Verplaner am 04. Dez. 2013 editiert.]
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre ja auch mit der Auswertung "Texte ändern" möglich. Nur sind auf den Definitionsblättern ja ca. 60 Bonbons und im Extremfall alle mit unterschiedlichen Verwendungszwecken.
Ich dachte da mehr an eine AWT die alle relevanten Idents wie = / + / -/ VW in eine Datei schreibt und man diese Datei dann ändert und wieder einliest. Die Ausgabe der Daten in eine Datei hab ich hinbekommen, aber ob man das auch wieder einlesen kann weiß ich nicht.
AWTs sind halt sehr kryptisch.
Es geht scheinbar alles, aber es fehlen so ein bisschen die praktischen Beispiele an denen man sich langhangeln kann.
LG
[Diese Nachricht wurde von Ruplanungsloser am 05. Dez. 2013 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sehr schön. 2 kleine ergänzungen und dann wirds was:
bei der ausgabe S6index angeben, b&adrken beim blatt, das ganze raus
beim import selektion auf s&index und b&adrken und läuft schon...
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auch nur einen Schimmer hätte wie eine import-AWT aussehen muss....
Das ist meine Ausgabe-AWT, die Kopfformatierung,Spaltenangabe und Sortierung habe ich weggelassen.
D A&OUTDAT DEF-BLATT-OBJEKTE
S S&NAME GJ501
O =
O +
O -
O TG1
O VW
O NO
O S&NAME
O B&ADRKEN
O S&INDEX
E
Und das war es dann mit meiner Herrlichkeit. Die Importdatei muss doch auch sicher an einem bestimmten Ort liegen, die Ausgabedatei landet ja im Temp-AWT-Ordner.
LG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
AUSGABE
S S&NAME GJ501
O = 1 10
O + 11 20
O - 21 30
O TG1 31 40
O VW 41 50
O NO 51 60
O B&ADRKEN 61 70
O S&INDEX 71 80
E
IMPORT
S S&NAME GJ501
S B&ADRKEN 61 70
S S&INDEX 71 80
I = 1 10
I + 11 20
I - 21 30
I TG1 31 40
I VW 41 50
I NO 51 60
E
ICH HAB DIR DIE SPALTEN ergänzt
die i zeilen importieren die werte.
das ganze bitte als .txt -datei wegen den spaltenwerten.
den import natüröich im i-modus
mal probieren bevor man auf scharf schaltet.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 05. Dez. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,
da hab ich ja viel zu kompliziert gedacht...
ich dachte in die I-Zeilen müssen noch irgendwelche Variablen oder Werte rein, dass nur die Spaltenangaben reichen, hätte ich nicht vermutet.
Ich hab natürlich bei der Ausgabe-AWT auch Spaltenwerte vergeben, ich hab die nur hier weggelassen damit das nicht so unübersichtlich ist.
Ein Spielprojekt habe ich mir angelegt. Ich werd das morgen mal testen.
Danke erst mal
LG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ok.
ist super wenn sich jemand über AWTs drübertraut.
wichtig ist es meiner meinung nach alles möglichst einfach zu halten.
also beim export import mit textdateien zu arbeiten weil die fixe breiten haben.
mit excel wärs zwar schöner und es ist auch möglich, aber dann muss man sich schon ein bisschen was an AWTs basteln.
zahlt sich aus wenn man das öfter hat.
ich hoffe der export import gelingt dir.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert so leider nicht.
Die Fehlermeldung heißt: Spaltenangaben >0 sind bei leerem AWT-Buffer unzulässig.
LG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry
am anfang muss das
D A&INDAT  dateiname heissen.
hab ich übersehnen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit A&indat hatte ich versucht und noch mehr Fehlermeldungen bekommen. Unter anderem das die Datei nicht vorhanden wäre.
Ich hab jetzt alle Formatierungszeilen und die Sortierkriterien aus der Importdatei rausgenommen, jetzt funktioniert es.
so sieht das jetzt aus:
****** 0 0 0
Einhabedateiname 0 0 0
D A&INDAT DEF-BLATT-OBJEKTE 0 0 0
S S&NAME GJ501 0 0 2
S B&ADRKEN 105 110 2
S S&INDEX 115 125 2
I = 2 8 2
I + 10 16 2
I - 18 25 2
I TG1 27 40 2
I VW 55 75 2
I NO 80 100 2
0 0 0
E 0 0 2
Jetzt werde ich noch das Feld VW spaltentechnisch ans Ende stellen, denn das ändern der Textdatei ist so nicht sehr komfortabel und auch fehleranfällig.
Bis hierhin erst mal ein herzliches Dankeschön
LG
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
...ist super wenn sich jemand über AWTs drübertraut.
wichtig ist es meiner meinung nach alles möglichst einfach zu halten......
Das versuche ich ja, leider ist das Programmierhandbuch nicht wirklich für Anwender geschrieben. Es fehlen einfach die ganz banalen "Einsteiger-AWTs" die ganz simple Dinge tun und die einzelnen Schritte einer AWT näher beleuchten. Und hier im Forum gibts ja auch nicht so viele "kleine Probleme".
LG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruplanungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einfach fragen, meistens kommt was zurück.
schönes we
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
