  RUPLAN
  Leitungsmaterial in Klemmenplan EVU4.62
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leitungsmaterial in Klemmenplan EVU4.62 (1422 mal gelesen)
AGLSAG
Kopiervorgänger
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch frisch in der Ruplanwelt und habe ein Problem, bei dem selbst meine erfahrenen Kollegen nicht weiter wissen.
Immer wenn ich den Klemmenplan ziehe wird das Leitungsmaterial mit "BOCK" an der Aderbeschriftung der Klemme gekennzeichnet.
- C-Blatt ist i.O
- POS an den Verbindungen is i.O
Wenn POS an den Verbindungen <Blank> bleibt, soll Ruplan üblicherweise das Standart Leitungsmaterial nehmen welches auf dem C-Blatt definiert ist. Stattdessen steht "BOCK" da!
Ist jemanden dieses Problem bekannt, wenn ja wie kann mian sich da behelfen?
Im Vorfeld schonmal vielen Dank!!!!!
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich keine Lösung anbieten, aber stimmt die RUPLAN Version mit 4.62?
Wenn das eventuell ein Fehler war, könnte der seit 2008 eventuell behoben sein...
AGLSAG
Kopiervorgänger
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die investierte Zeit.
Nach viel probieren und immer wieder neue Klemmenpläne ziehen, hab ich eine Lösung gefunden.
Es muss ein fehler in EVU 4.62 sein.
Wenn ich an die betreffende Verbindung einfach nochmal mit der POS vom Standartleitungsmaterial bezeichne ist der Fehler weg.
Die Ursache ist weiterhin unklar, denn normalerweise wird dieser Arbeitsschritt ja mit der Definition auf dem C-Blatt der Klemmenleiste eingespart!!!
Hochi
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte auch an einem Eintrag im Rahmen des Stromlaufplans liegen. (RPOS oder so)
AGLSAG
Kopiervorgänger
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 21. Okt. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank der Tip war Gold wert!
