  RUPLAN
  Überlappende Texte erkennen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Überlappende Texte erkennen (1380 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich bin es wiedermal,
ich will im plan erkenne ob sich zwei texte an einem punkt schneiden bzw überlappen. bei symbole gibt es das umschließende rechteck bei texte habe ich sowas nicht gefunden. wie kann ich erkenne ob sich texte überlappen?
Gruss Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
theoretisch geht das.
ausgabe der x,y koordinaten des textes, ausgabe textlänge in mm mit einbezug der texthöhe , ausserdem bündigkeit und dann ein bisschen rechnen.
viel tüftlerei.
die frage ist wie so etwas überhaupt zustande gekommen ist?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
das war  nur ein beispiel, eigentlich habe ich ein symbol gebaut und dieser wir durch die abhängigen symbole beschriftet. da ich nie weis wie viel platz ich da frei lassen soll bzw wie ich die textknoten skalieren muss damit alles passt trotz unterschiedlich texte.
ich will am projektende eine auswertung laufen lassen das mir dann diese texte verschiebt um ein paar mm oder was auch immer.
Wie meinst du das mit der ausgabe der textlänge in mm. Ich kenne nur die funktion T&L und da würde nur die länge bzw anzahl der zeichen ausgegeben. Meinst du eine Referenzliste zu der Textlänge?
Gruss Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast beim text ein breiten/höhenverhältnis.
wenn du nicht proportionalschrift hast ist jedes zeichen gleich breit.
ansonsten etwas schmäler oder breiter, unterm strich aber wahrscheinlich gleich.
damit kannst du dir die textlänge in mm rechnen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
