  RUPLAN
  Variable Belegt von
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Variable Belegt von (1397 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 13. Jul. 2013 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage bezüglich dem Reiter "Belegt von" in der Blattbank oder Onlinebank. Kann man diese auslesen.
Gruss Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die spalte sollte eigentlich leer sein.
ansonsten im projekt mal F7 drücken, dann Batch-Verwaltung auswählen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
also mit dem Batch komme ich auch nicht weiter. Mein Problem ist das wenn jemand in ein Blatt drinnist dann schmeißt er mich aus meiner Auswertung wenn ich was in diese Seite schreiben will. Ich wollte deshalb vor dem Auswertungslauf erstmal Abfragen ob jemand in irgend eine Seite drin ist damit ich dies ausschließen kann. Das Problem ist das die Auswertung automatisch erfolgt sonst könnte ich vorher selber schauen ob jemand drin ist.
Oder hast du eine andere Idee wie ich rausfinden kann ob jemand im Projekt ist so das ich es verarbeiten kann.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine möglichkeit ist den online modus auf ein benutzer zu stellen,
dann kommt man gar nicht ins projekt rein wenns schon einer offen hat.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gesuchte AWT Größe ist "A&STMBEL". Eine AWT könnte so aussehen:
A    A&BANTYP    B
A    A&ADRKEN    *
A    A&ADRZUS    *
S    A&STMBEL    *
G    A&MSGINF    'A&ADRZUS'
G    A&MSGINF    'A&ADRKEN'
E
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hochi,
die B&STMBEL kannte ich noch nicht, genau das habe ich gebraucht danke.
Hochi
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber gern doch. Siehe Programmierhandbuch 480 Seite 241 Mitte.
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
habe eine Frage bezüglich Online Modus was du erwähnt hast. Wie stelle ich das ein das brauche ich z.B auch öffters weil sich meistens irgendwelche Viewer in mein Projekt runtreiben die mich dann aus irgendeine auswertung rausschmeißen.
Danke Gruss
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nach dem start von ruplan solltest du die katalog-anzeige haben (dort wo alle projekte aufgelistet sind).
im menü oben unter extras online-modus einstellen.
entweder auf ein benutzer... heisst wer zuerst kommt malt zuerst,
mehrere benutzer..... da können dann mehrere mit online-funktionalität das projekt öffnen (ich empfehle diesen modus nicht),
oder keine online-funktionalität.
wegen dem viewen haben wir bei uns das so geregelt, dass die projekte über nacht in einen anderen bereich kopiert werden, welcher sich tagsüber nicht ändert.
braucht man ein  projekt brandaktuell, also die änderungen von vor 5 miunten, dann hab ich ein knopferl programmiert welches mir das selektierte projekt in den viewing-bereich kopiert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hochi
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung:
Wenn der erste mit Multi-User im Projekt ist, kommt man selbst nicht mehr Exklusiv ran.
Wenn man daher grundsätzlich nur einen Benutzer im Projekt haben will, empfiehlt es sich in der Ruinst den Default umzustellen:
RUPINI/Installationsdatei/Systemdaten/Default für Onlinebearbeitung auf E (oder Editieren und SYS&ONM suchen)
Innerhalb einer AWT kann der eingestellte Modus (M oder E) über B&ONLMOD erfragt werden. Damit kann man sicherstellen, dass eine AWT nur läuft, wenn man alleine im Projekt ist.
Viewer sollten eigentlich kein Problem darstellen.
