 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Logoänderung im Zeichnungsrahmen (2167 mal gelesen)
-Paul- Mitglied Ingenieur für Elektrotechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2013
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein noch recht unerfahrener RUPLAN-User und habe folgende Frage: Ich möchte in einer vorhandenen Zeichnungsdokumentation das (alte) Firmenlogo durch ein neues ersetzen. Das neue Firmenlogo liegt mir in einer *.sym Datei vor. Weiß leider nicht wie ich diese Datei einlese und dann weiterverfahren muss um das neue Logo durch das alte zu setzen. Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits im voraus. [Diese Nachricht wurde von -Paul- am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Paul-
hallo, *.sym daten sind RIS-daten der symbole. das defaultverzeichnis für die ris-daten ist TEMPSCD, entweder auf dem server oder lokal am arbeitsplatz. der import ist ganz einfach. ein projekt auswählen. prüfen ob auf die erste symbolbank etwas geändert werden darf. ein projekt wählen, menü schnittstellen, import. dann gibts auf der linken seite die verfügbaren dateien, da sollte die sym-datei schon dabei sein. auswählen und import starten. das symbol ist jetzt auf der ersetn symbolbank (den namen sieht man im buffer bzw. auf der symbolbank nach datum sortieren). das logo kann man mit der symbolbearbeitung des rahmens ändern. einfach das rahmensymbol wie ein blatt öffnen und das neue symbol (am besten aufgelöst) platzieren. fertig. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die *.sym-Datei in das /TEMPSCD-Verzeichnis kopiert. Leider kann ich unter dem Menüpunkt Schnittstellen, import keine datei anwählen. könnte es ein Berechtigungsproblem(Windows-Zugriffsberechtigung) sein? Eigentlich nicht sonst häte ich nichts in den TEMPSCD-Orner kopieren können oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Paul-
hallo, Idee 1: Wartungsvertrag, Hotline? Sonst: welche Version? in den aktuellen Versionen werden die verfügbaren Dateien angezeigt. Ist das Fenster leer? Über der Dateiliste steht der Pfad, in dem gesucht wird. Stimmt der? (Client/Server Installation, ins falsche Verzeichnis kopiert?) Kann man die Datei nach rechts befördern? Kommt beim Einlesen eine Fehlermeldung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hochi: hallo,Idee 1: Wartungsvertrag, Hotline? Sonst: welche Version? in den aktuellen Versionen werden die verfügbaren Dateien angezeigt. Ist das Fenster leer? Über der Dateiliste steht der Pfad, in dem gesucht wird. Stimmt der? (Client/Server Installation, ins falsche Verzeichnis kopiert?) Kann man die Datei nach rechts befördern? Kommt beim Einlesen eine Fehlermeldung?
hallo, ich arbeite mit der Version 4.70 EVU leider ist das feld leer in dem eine einlesbare Symboldatei erscheinen sollte. Somit kann ich leider keine datei nach rechts befördern. Ob beim Einlesen eine Fehlermeldung kommt kann ich leider auch nicht sagen, da ich keine datei habe die ich einlesen könnte :/ Der Dateipfad wird über dem leeren Fenster angezeigt und ist das lokale Ruplan Verzeichnis.
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Paul-
hallo, die daten liegen in dem verzeichnis welches oben angezeigt wird? sollte so wie das angehängte bild aussehen. hat sich seit jahren nicht geändert. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Zahlreichen Hinweise und Lösungsvorschläge für mein Problem. Warum ich die Datei nicht im "Einlesefenster" gesehen habe lag wohl an meiner Bezeichnung der *.sym datei. Ich hatte u. a. ein "+" in der Bennenung. Wusste nicht das RUPLAN damit ein Problem hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
