  RUPLAN
  Prüfung der Pläne
Autor Thema:  Prüfung der Pläne (1768 mal gelesen)
sunshine0421
Sehen Sie sich das Profil von sunshine0421 an!   Senden Sie eine Private Message an sunshine0421  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunshine0421
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meine Pläne an Siemens geschickt und prüfen lassen(Daimler Umgebung).
Einen Fehler weiß ich nicht so richtig wie ich den beheben soll.
Hier der Fehler:
______________________________________________________________________________
Datenbanken
1 Objektbank:
Bitte alle nicht verwendeten GER und KAB im Projekt aus der 1 Bank löschen!
(AWT SB_OBJ_MARK)
1 Symbolbank:
Bitte alle nicht verwendete Symbole aus der 1 ten Bank löschen.
Es dürfen nur die Symbole mit einem 3stelligen Firmenkürzel in der 1Symbolbank sein, die aber auch nur die im Projekt verwendet sind.
___________________________________________________________________________________________
Für eine genau lösung wäre ich sehr dankbar
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Jul. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunshine0421 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenn die daimler umgebung nicht, kann aber vielleicht ein bisschen helfen.
zu punkt 1:
wenn du mit onlinebezug arbeitest gibt dir ruplan beim löschen der objekte sowieso eine meldung dass es verwendet wird. alle objekte ohne onlinebezug könnnen gelöscht werden (sollte eine objektbank mit dem selben namen wie das projekt sein).
zu punkt 2:
wenn du nicht schon eine symbolbank hast die so wie das projekt heisst, dann erstell am besten eine.
das projekt mir der RIS exportieren und ein  häkchen setzen bei symbole exportieren.
die exportierten symbole in eine leere symbolbank importieren und du hast somit nur die symbole in der bank welche im projekt verwendet sind.
wenn du symbole verwendet hast welche daimler nicht erlaubt dann ist das ein anderes problem. musst du mit daimler abklären.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunshine0421 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunshine,
1) Ruplan > Projekt doppelt anklicken
dann hast Du 5 Reiter: |Übersicht|Blatt|Symbol|Objekt|Online|AWT|
> wähle Objekt (Das ist die Objektbank des Projekts)
2) Alle Objekte Markieren, die genannte AWT starten
im Ergebnis steht jetzt neben jedem Objekt ein Datum.
Nicht verwendete Objekte erhalten das aktuelle Datum.
3)Alle Objekte mit dem aktuellen Datum löschen
Das wars!
sanfte Grüße !
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 24. Jul. 2013 editiert.]
