  RUPLAN
  AWT Blätter löschen
Autor Thema:  AWT Blätter löschen (1523 mal gelesen)
RuplanDai
Kontruktion
Sehen Sie sich das Profil von RuplanDai an!   Senden Sie eine Private Message an RuplanDai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RuplanDai
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
um ehrlich zu sein, habe ich nicht alle Beiträge, die schon vorhanden sind, durchgelesen.
Darum kann es sein, dass so ein Thema schonmal da war.
Ich will mit einer AWT in Ruplan 4.72 bestimmte Blatttypen löschen.
Z.B. MPB, EPB, etc
Hat jemand eine Idee wie das geht? Bin selbst nicht allzu fit im AWT-schreiben.
Danke schonmal im voraus
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab leider mit den blatttypen noch nie gearbeitet.
wenn aber der typ in der benennung drin steckt, kann man über die grösse A&STMBEN arbeiten.
wenn der typ in den flags drin ist müüsste es da auch was geben.
ich würd blätter aber immer manuell löschen.
evtl. steckt der typ  in der funktion drin dann sollte es die grösse
A&ADRKEN sein.
über adressbildung sollte ein löschen der blätter möglich sein
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RuplanDai
Kontruktion
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
Ich habe erst angefangen ein bisschen mit den AWTs rumzuspielen, darum bin ich weitestgehend unwissend.
Der Blatttyp steht im Rahmen unter IDENT UART
Meine Idee war, nach MPB in UART zu selektieren und dort, wo das zutrifft die Seite zu löschen.
Der Anfang ist ja einfach
S S&ART 9
S UART  MPB
und dann soll das Blatt gelöscht werden. Hast Du eine Idee wie das gehen kann?
vielleicht sowas wie:
A A&ADRAKT D
Mit A&ADRKEN komme ich glaub ich nicht weiter.
[Diese Nachricht wurde von RuplanDai am 24. Apr. 2013 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ok das kann mit mehreren AWTs funktionieren.
dein beginn ist schon sehr gut.
selektion auf den rahmen und so weiter.
ich würd mir die kennung B&ADRNUM (das ist die eindeutige nummer der adress (also des blattes))auf eine datei rausschreiben lassen.
in der nächsten AWT würde ich mit adressbildung die adressen welche in der datei gespeichert sind löschen lassen.
2 AWTs deswegen, weil, glaub ich, eine selektion nach identen im rahmen und löschen via adressbildung nicht möglich ist (da musst du aber noch improgrammierhandbuch nachschlagen).
mit vorsicht anwenden
A A&BANTYP B
A A&BANKEN 'B&BANKEN'
A A&ADRNUM 'C&ADRNUM'
A A&ADRAKT D
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 24. Apr. 2013 editiert.]
