  RUPLAN
  AWT erstellen
Autor Thema:  AWT erstellen (1635 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich habe noch nie mit "AWTs" gearbeitet, weiß aber was sie können. Nun muss ich bei gefühlten 2000 Symbolen die Symbolklasse (S&A) von "0" auf "1" setzen, damit diese von der Auswertung ausgenommen werden.
Da geht doch was, oder?
Danke schön.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sollte ohne awt funktionieren.
einfach in der symbolbank die symbole markieren und die symbolart ändern.
etwas anders ist es dann mit den plänen. da sind die symbole noch nicht aktualisiert.
es gibt auf die schnelle zwei wege:
1. export der pläne mit RIS, löschen und wieder importieren.
ich würd sicherheitshalber den import auf ein neues projekt machen, weil durch den import teilweise unsichtbare texte wieder sichtbar werden (z.b. querverweise welche automatisch ersetllt werden wurden manuell auf unsichtbar gestellt, sind dann wider sichtbar).
2. ändern der pläne mit AWT.
AWT im I-modus
S S&NAME  *
O S&NAME  C&A
C #SYMB  S&NAME="*\P"
C #SYMB  S&NAME="P\'C&A'"
E
wobei P bei uns ein symbol ist welches einen dicken punkt darstellt.
ruplan macht einen symbol change und wieder zurück in ursprüngliche symbol mit betextung. die onlnebezüge müssen gelöst sein und nach der AWT ist ein jotten erforderlich.
ich persönlich würds mir der RIS machen weil wir grossteils nicht händisch verändern an den plänen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
