  RUPLAN
  Konvertierung von EPLAN nach Ruplan
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Konvertierung von EPLAN nach Ruplan (3523 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Für ein größeres Projekt fordert einer unserer Kunden die Schaltungsunterlagen in Ruplan.
Ich habe nun von Dienstleistern gehört, die EPLAN Dateien 1:1 in Ruplan konvertieren können.
Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht? Muß ich irgend etwas grundsätzliches bei der Erstellung
der Schaltpläne in EPLAN beachten ? Kann mir eventuell jemand per Mail Dienstlleister empfehlen,
die zeitnah Pläne konvertieren könnten?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
RUPLANSKI
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANSKI an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANSKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANSKI
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Würde mich auch mal interessieren ob es da Dienstleister gibt.
Wie sollte das denn gehen in 1:1?
Bei Ruplan gibt es ja nicht viel Austauschformate:
RIS, VNS und DXF.
Altes EPLAN konnte zumindest mal VNS Stufe 1(Ruplan Stufe 2); neues E. soweit ich weiss nichts -da ist ja schon Schwund.
Bliebe noch DXF - das ist weit enfernt von 1:1
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
na klar geht das.
Für die techn. Interessierten:
Unser Konverter von EPLAN P8 nach RUPLAN liest die Daten aus der P8 Seitenmakrodatei und erzeugt für RUPLAN 100% RIS Daten.
Selbstredend sind die Daten komplett logisch. Der Konverter erzeugt sogar die erforderlichen Objekte selbst.
Mit VNS hat das nichts zu tun und die alte VNS Schnittstelle der 5.30 würde ich schon gar nicht zitieren. Die war nämlich nix...
Noch ein schönes Wochenende
Rolf
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
os car
Sehen Sie sich das Profil von os car an!   Senden Sie eine Private Message an os car  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für os car
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Standard beachten.
Es mag ja sein, dass man die Daten von A nach B konvertieren kann. Aber entspricht das Ergebnis dann auch dem was der Endkunde vorschreibt. Es ist ja mehr als nur RUPLAN (EVU-Modul und Daimler integra)!
Oscar
BoNik
Sehen Sie sich das Profil von BoNik an!   Senden Sie eine Private Message an BoNik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BoNik
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Und eine Möglichkeit von Ruplan nach Sigraph CAE zu konvertieren? :-) ....das würde mich sehr interessieren...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BoNik,
da gibt es im Moment nur DXF, also keine Logik. Ist für Dich Ruplan-Standard oder EVU-Modul gefragt?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
