  RUPLAN
  Geschwindigkeit
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Geschwindigkeit (1255 mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bei größeren Projekten dauern die Auswertungen unheimlich lange.
Der Prozessor ist aber kaum belastet. Gibt es eine Möglichkeit durch Ressorcenzuweisung die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen?
Bei mir dauert ein Prüflauf mehr als 1/2 h
Ausgabe einer Multipage-Pdf 2 1/4h
sanfte Grüße !
Jürgen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab zwar kein evu sondern standard aber ich glaub die die zeiten.
ruplan ist bei den auswertungen langsamer als eplan.
multi page pdf läuft aber nach dem erstellen der daten als eigener task und sollte ruplan nicht weiter ausbremsen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs befürchtet, danke mal soweit
sanfte Grüße !
Jürgen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im detail kanns dann wieder so unterschiedlich sein wie bei eplan.
da liest man ja auch einiges.
ich konnte noch folgendes beobachten:
früher griff nur ruplan auf den server zu, da wars schnell.
dann hab ich eplan p8 dazugepackt, seither ist die planbearbeitung langsamer geworden aber wir nehmen das in kauf um die datensicherung nur von dem einen server durchführen zu müssen.
ps: vor 25 jahren wars um einiges langsamer
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 22. Nov. 2012 editiert.]
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ja... das waren noch Zeiten.
Ich kann mich auch an Querverweisläufe erinnern, die wir Freitag´s gestartet haben, in der Hoffnung das Montag´s alles fertig ist. Da sind wir heute doch schon bedeutend schneller.
Das mit den Servern haben wir auch beobachten. Wenn man die einzelnen Projekte dann lokal bearbeitet, wirds erheblich schneller, hat aber viele andere Nachteile (die schon angesprochene Datensicherung und das bearbeiten eines Projektes mir mehreren Personen).
Planbastler
RUPLANSKI
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANSKI an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANSKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANSKI
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
+ Je nach RUPLAN Version bringen zum Beispiel Einstellungen an der Oberfläche viel oder auch nicht: Informationssystem (auf oder zu), ----> Meldungslevel haben Einfluss auf AWT.
+ Installation – wo liegen die Daten, lokal / im Netz, wo liegen temp. Verzeichnisse -> hat alles Einfluss auf AWT
+ Virenscanner, Plattenindex, sonstige Tools
+ Bei Daimler kann auch SAP, Materialdatenmanager etc. eine Rolle spielen.
Planbastler
E-Konstrukteur
Ruplan 4.xx
Eplan 5.xx
Eplan P8 2.2, 2.3 HF 1
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
mit welcher Windows- Version arbeitest du? Sollte dies Windows 7 sein, so hab ich da eventuell noch etwas.
Bei den Eigenschaften unter dem Ruplan-Icon gibt es einen Reiter Kompatibilität. Dort muss du ein Häkchen bei Desktopgestaltung deaktivieren setzen.
Planbastler
