  RUPLAN
  Benennung ändern
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Benennung ändern (1789 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob man die Benennung ändern kann mit den Daten aus den Rahmen.
Es würde gehen wenn ich die Seiten per AWT Kopiere und dann ins Plan wieder plazieren aber dann muss ich wieder jede einzelne Seite Online setzten und die Arbeit will ich mir sparen.
Gruss Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du willst die benennund der adresse ändern?
das ist die größe A&STMBEN und as müsste mittels AWT gehen.
gibt es glaub ich ein paar programme dazu.
oder die benennung der adresse in den rahmen?
oder wie?
am besten die standard awt per ris rausschreiben und n der textdatei nach A&STMBEN suchen dann findet man am schnellsten in welcher AWT sowas verwendet wird und vor allem wie..
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
ja genau die Benennund der Adresse.
Ich habe bis jetzt keine AWT gefunden.
Ich will das nciht mit A&STMNEU machen weil d.h. dass ich alles Blätter wegkopieren muss und dann wieder Online setzen muss.
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi windoof-user
müsste mal nachforschen, kann mich aber an sowas
erinnern, das die FUNKT.1 u. .2 oder so als Benennung
im Tree rausschrieb...
erinnere mich mal morgen daran ;-)
ok ich schreib mir ein Erinnerungsmail :-)
Oje, leider keine gute Nachricht, das war eine kundenspezifische
AWT (A&SA_BEN), die ich wahrscheinlich nicht weitergeben darf...
hmmm, vielleicht liest jemand von Aucotec (Salzburg) mit!?
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 21. Nov. 2012 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Nov. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so in etwa
D A&TYPELE 4
A A&BANTYP B
A A&BANKEN 'B&BANKEN'
A A&ADRNUM 'C&ADRNUM'
A A&STMNEU 'C&BEN'
A A&ADRAKT B
E
habs aus einer meiner AWTs rauskopiert. musst noch versuchen wie du die benennung aus dem rahmen in die variable kriegst und ich glaub statt C&ADRNUM kannst du * nehmen wenn die blattnummer gleich bleibt.
ich mein, dass im programmierhandbuch einige beispiele drin sind.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
windoof-user
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
deine tipps sind immer Gold wert. Das hat mir weitergeholfen ich kann darauf aufbauen. Werde es mit 2 Teil-AWTs realisieren.
Gruss Christian
