 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldarstellung (1425 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, mal eine Frage: ein Kunde fragt, ob es möglich ist, in CAD-Programmen Kabel einpolig darzustellen. D.h. nicht alle Adern, sondern quasi nur eine Linie als das Kabel darzustellen. Nun kenne ich in EPLAN den Stranganschluss, der dieses ermöglicht. Gibt es so etwas auch in Ruplan? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo, das kommt drauf an was man in der kabelliste als info haben will. braucht man nur die info kabel von a nach b (z.b. -X1 nach -M1) dann geht das. will man aber auch die aderinfo haben (ader 1 -X1:1 nach -M1:U, ader 2 -X1:2 nach -M1:V) dann geht das mit ruplan standard nicht, gibt aber für ruplan ein kabi-modul welches zum verkabeln von fahrzeugen verwendet wird. da wär dann mal nachzufragen obs dort geht. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Hans", danke für Deine Info. Wenn man nur die Kabelinfo bräuchte, wie ginge das dann? Wir zeichnen überwiegend mit dem EVU-Modul. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
hallo, ganz einfach die beiden symbole mit einer verbindung verbinden und ein adersymbol paltzieren. kabelgrundsymbol natürlich auch. prinzipiell unterscheidet ruplan nicht zwischen eipoligen und allpoligen plänen. also einfach ein blatt basteln, die symbole (welche natürlich mindestens einen anschlusspunkt haben müssen) platzieren, betexten (bmk) und verbinden. ein kabel hat in ruplan ein hauptsymbol und mehrere adersymbole. irgendwo im plan das hauptsymbol platzieren, betexten (da steht das bmk drin, länge usw.). dann auf die verbindung das adersymbol platzieren und betexten damit ruplan weiss, dass die ader zum kabel gehört. abspeichern, ader betexten lassen, kabelliste erzeugen. ich arbeite leider nit mit dem evu-modul sondern ruplan standard also kann ich dir nicht im detail sagen wo welche auswertungen sind oder wie dein symbole heissen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Hans, das Prinzip habe ich glaube ich verstanden. Ich denke Montag habe ich die nötige Zeit, dieses mal umzusetzen. Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Ein schönes Wochenende. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
