  RUPLAN
  Ortskennzeichen
Autor Thema:  Ortskennzeichen (1523 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Trifft es zu, dass im Schriftkopf kein Ortskennzeichen eingetragen werden kann, dass auf die Symbole im Blatt übertragen wird?
Es handelt sich hier um Ruplan mit EVU-Modul!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Windows XP
sonst nix
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest in der 4.71 funzt es so, das bei Eintrag im Blattkopf, beim Setzen eines Symbols die Anlage und der Ort vorgeschlagen werden. Aber mehr wird dadurch nicht bewirkt.
"Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Sep. 2012 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
Einstellungen in den Online-Verwaltungssätzen zeigen
EVU-Modul braucht Ortsgruppen am Blatt
Standard-Ruplan holt's aus dem Rahmensymbol (S&ART=9)
Viele Grüsse
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter-64:
Hi Rob,
[b]EVU-Modul braucht Ortsgruppen am Blatt
[/B]
Guten Morgen,
ich habe den Plansatz eines Lieferanten erhalten in dem im Schriftkopf keine Ortskennzeichen eingetragen sind. Die sind komplett in elektrischen Gruppen im Blatt dargestellt. Da ich das etwas unübersichtlich halte wollte ich das geändert haben. Die Antwort des Lieferanten war das dass nicht ginge.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe geht das doch, oder?
Grüße aus Frangn
Rob
RUPLANSKI
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANSKI an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANSKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANSKI
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter hat es ja schon geschrieben.
Das Kapitel EVU-Richtlinien 5.3ff beschäftigt sich mit dem Thema.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
geht natürlich, vorausgesetzt du hast keine Kundenvorgaben...
z.B. alle Online-GER-Sätze löschen, Projekt raus / rein
Global-I "+" mit Global-Text "S&ART=9" eintragen,
im Rahmen "+" nachtragen, GER auswerten
Viele Grüsse
Peter
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich weiss jetzt nicht im detail ob die aktuelle norm ies81346 auch für die evus gelten, aber im anlagenbau ist es so, dass im rahmen kein ort mehr eingetragen werden kann.
es wird strukturiert gearbeitet d.h. an jedem symbol sind alle kennzeichen eingetragen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
gelten tut sie natürlich, aber es gibt fast keine Anwender...
Viele Grüsse
Peter
