  RUPLAN
  Tastenkombination Auswertung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Tastenkombination Auswertung (1464 mal gelesen)
thomas.l
Sehen Sie sich das Profil von thomas.l an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.l
Ruplan 4.62-D EVU
Ruplan 4.71 EVU
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Tastenkombination um das Auswertungsfenster im Blattbereich zu öffnen.
danke...
mfg thomas
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Aug. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.l 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für die adressen (blätter, symbole usw...) gibt es meines wissens nach keine.
wenn man im blatt, symbol oder so ist dann kann man eine sammel-awt mit ":" starten bzw. mit I und T an einem neuen textfeld die awt starten.
hoffe ich hab das einigermassen rüberbringen können.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
thomas.l
Ruplan 4.62-D EVU
Ruplan 4.71 EVU
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Hab darauf hin noch etwas rumexperimentiert:
Mit "Alt+f" geht oben in der Leiste das Menü auf und "Auswertungen" ist gleich markiert. Wenn man dann noch "Enter" drückt ist man drin.
Es ergibt sich also folgende kombination:
Blätter markieren und dann "Alt+f" gefolgt von "Enter/Return"
Falls noch jemand lieber mit Tastenbefehlen arbeitet...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.l 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jetzt wo du es erwähnst ist klar, ist ja schließlich das f unterstrichen. danke für die info
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
