  RUPLAN
  Konvertierung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung (1925 mal gelesen)
mseifert71
e-Meister / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mseifert71 an!   Senden Sie eine Private Message an mseifert71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseifert71
erstellt am: 13. Jun. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo >Ruplan< Gemeinde,
wer hat Erfahrung erstellte Projekte in " Fluid-Draw " ( FESTO ) erfolgreich in Ruplan zu konvertieren.
Ein Export in Fluid-Draw wäre im Format *. TIFF möglich.
laut der Internetseite von Aucotec wäre ein Import über Format *.TIFF möglich.
Danke im Voraus.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifert71 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja. man kann im ruplan bei den einzelnen seiten "bilder" hinterlegen und anzeigen lassen und sogar bereiche ausblenden und dann im ruplan online-fähige schaltungen drüberzeichnen.
blätter sind auswertbar.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RUPLANSKI
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANSKI an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANSKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANSKI
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifert71 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Hybrid-Modul hat ist dies kein Problem.
Mit dem ICON >Hybrid: Rastergrafik holen< kann man die Grafik einfach auf einem Blatt platzieren und in das Projekt kopieren.
Beim Tiff gibts folgendes zu beachten:
*  Bitttiefe>32bit
**  Sonderzeichen und Leerzeichen im Tiffnamen vermeiden.
*** Name der Tiffdatei nicht zu lang wählen
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifert71 10 Unities + Antwort hilfreich
ist doch keine Konvertierung, sind doch nur hübsche Bildchen
Edit: kann Fluid Draw dxf oder vns ausgeben?
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 22. Jun. 2012 editiert.]
RUPLANSKI
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseifert71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Tiff ist natürlich nur ein dummes Bild.
RUPLAN kann dxf, sofern man den Konverter dazu hat,
VNS und RIS Daten einlesen.
