  RUPLAN
  Installationszusatz im Startmenü
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Installationszusatz im Startmenü (1502 mal gelesen)
foliodynamic
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von foliodynamic an!   Senden Sie eine Private Message an foliodynamic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foliodynamic
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Rechner neu eingerichtet (Ruplan 4.72) und sehe noch einen Unterschied zu der Auswahl im Startmenü bei meinem Kollegen. Bei den Installationszusätzen kann er viel mehr auswählen, als ich. wo kann ich hier editieren, damit wir die gleichen Zusätze auswählen können?    Vielen Dank für die Hilfe. LG aus Bremen
RUPLANSKI
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANSKI an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANSKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANSKI
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foliodynamic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie starten Sie denn Ihr RUPLAN?
Über CMD oder EXE File?
Wenn über EXE-File, dann greift vielleicht eine User-rclx-Datei in Ihrem RUPLAN/Conf Verzeichnis.
Die volle Auswahl beim Start müßte dann kommen wenn Sie im Conf-Verzeischnis  alle User rclx Dateien auskommentieren.
RUPLANSKI
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foliodynamic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlch haben die Kollegen viel mehr bei der RUPLAN Installation ausgewählt.
Die RUinst-EN sind im RUP4MAIN (4.6) zu finden bzw. im Conf-Vereichnis (4.7).
wenn man die Ruinst420.dat nach Ruinst472xyz.dat kopiert kommt dann auch die Auswahl xyz.
[Diese Nachricht wurde von RUPLANSKI am 18. Jul. 2012 editiert.]
