  RUPLAN
  AWT-Frage Ausgabe von Identtextqualitäten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AWT-Frage Ausgabe von Identtextqualitäten (1362 mal gelesen)
RUPLAN-USER
Sehen Sie sich das Profil von RUPLAN-USER an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLAN-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLAN-USER
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte von allen Symbolen, die mit I beginnen, den betexteten Textknoten GERAET ausgeben und ob dieser Text sichtbar oder unsichtbar ist.
D A&AWTMOD O
S S&NAME  I*
S GERAET  *
O GERAET              2 10  0
O T&S                21 30  0
E
wenn ich es so mache, gibt er mir den Textknoteninhalt richtig aus, aber in Spaltenbereich 21-30 immer die 1, also Text sichtbar
egal ob er in Wirklichkeit unsichtbar ist (also 2)
In der PDF-Ausgabe des Programmierhandbuchs für die Version 4.7 steht auf Seite 80 (bzw. gedruckt Seite 74) noch was von dieser
Ausgabemöglichkeit:
4 O BENID 'T&H'  0 0 0
S0 = 4 Ausgabe der Texthöhe des Textes zum Benutzeridenttext >BENID< in
den Spaltenbereich 23 bis 30 des AWT-Buffers
Mal abgesehen davon, dass beim Spaltenausgabebereich im Beispiel eine 0/0/0 steht, funktioniert es auch mit Ausgabebereich nicht:
D A&AWTMOD O
S S&NAME  I*
S GERAET  *
O GERAET              2 10  0
O GERAET  'T&S'      21 30  0
E
Es wird nicht ausgegeben, sondern folgende Fehlermeldung angezeigt:
AHANTX 440-W-008 | (TEXT):Bei Spaltenangaben darf im Text nur >A&VZ< stehen
AHANTX 440-W-009 | Fehler bei Analyse des Textes >'T&S'              <
IMSHAW 430-I-001 | Benutzerabbruch bei der Eingabe einer AWT-Maske
Damit bin ich nun mit meinem Latein am Ende, vielleicht kann mir ein AWT-Experte weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPLAN-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habs probiert. stimmt. funktioniert so nicht.
man kanns aber anders machen:
D A&AWTMOD O
S S&NAME  I*
S GERAET  *
S GERAET  T&S="2"
O GERAET              2 10  0
G &21:30  UNSICHTBAR  0 0  0
S S&NAME  I*
S GERAET  *
S GERAET  T&S="1"
O GERAET              2 10  0
G &21:30  SICHTBAR    0 0  0
E
HOFFE DAS hilft
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RUPLAN-USER
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
YGI_AEND.zip
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Diesen Baustein benötigte ich in einer Einzel-AWT zum Umsetzen des Inhaltes der Idents -KL bzw. - auf GERAET unter Beibehaltung der Sichtbarkeitseinstellung.
Hintergrund: Oftmals wird ein normales Symbol in ein I-Symbol mittels  Symbol-Change umgewandelt. Wenn dann -KL bzw. - nicht umgeschrieben werden, bleiben sie mit ihrem Inhalt als Zusatztextknoten am I-Symbol stehen. Was uns wiederum Schwierigkeiten bei der Fertigungsschnittstelle (Routing) bereitet. Hier die fertige AWT, ich habe sie auch als RIS-Datei (gezippt) mit angehängt.
0 0 0
D A&AWTMOD I 0 0 0
D C&- 0 0 0
D C&-KL 0 0 0
1.TAW 0 0 0
S S&NAME I* 0 0 0
S -KL * 0 0 0
S -KL T&S=1 0 0 0
O -KL 'C&-KL' 0 0 0
I GERAET 'C&-KL' 0 0 0
C GERAET T&S=1 0 0 0
I -KL 0 0 0
= 0 0 0
2.TAW 0 0 0
S S&NAME I* 0 0 0
S -KL * 0 0 0
S -KL T&S=2 0 0 0
O -KL 'C&-KL' 0 0 0
C GERAET T&S=2 0 0 0
I -KL 0 0 0
= 0 0 0
3.TAW 0 0 0
S S&NAME I* 0 0 0
S - * 0 0 0
S - T&S=1 0 0 0
O - 'C&-' 0 0 0
I GERAET 'C&-' 0 0 0
I - 0 0 0
= 0 0 0
4.TAW 0 0 0
S S&NAME I* 0 0 0
S - * 0 0 0
S - T&S=2 0 0 0
O - 'C&-' 0 0 0
I - 0 0 0
0 0 0
E 0 0 0
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPLAN-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
routing.. interessant.
welches programm benutzt ihr zum weiterverarbeiten und wie lange schon??
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
RUPLAN-USER
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Ruplan 4.7.2 EVU Modul mit SSL, die Fertigungsschnittstelle ist von AUCOTEC programmiert und zum Routen wird E3 benutzt.
