  RUPLAN
  Standard Projektverzeichnis ändern
Autor Thema:  Standard Projektverzeichnis ändern (2526 mal gelesen)
AndreasTWN
Sehen Sie sich das Profil von AndreasTWN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasTWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasTWN
ELCAD 7.50 SP2
RUPLAN 4.62 EVU
RUPLAN 4.71 EVU
RUPLAN 4.72 EVU
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne das Standard RUPLAN Projektverzeichnis ändern, also das was bei der Katalogisierung direkt als erstes vorgeschlagen wird. Hat da jemand schnell einen Tipp für mich
Gruß Andreas
Das Leben ist kein Butterbrot ;-)
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 02. Mrz. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasTWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unter dem Verzeichnis \Ruplanx\RUP4MAIN\Arbeitsplatzkennung\xxxx.cfg
Arbeitsplatzkennung wird beim Start angegeben. Die .cfg Datei wird den Benutzernamen beinhalten.
Dort ganz am Ende gibt es eine Zeile:
DEVICE=
hier kannst du dein RUPLAN Projektverzeichnis eintragen.
Planbastler
AndreasTWN
ELCAD 7.50 SP2
RUPLAN 4.62 EVU
RUPLAN 4.71 EVU
RUPLAN 4.72 EVU
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Planbastler,
ich habe das glaube ich falsch formuliert. Dieser Eintrag war mir bereits bekannt. Wenn ich auf "Katalogisieren" gehe wird mir auch das vorgegebene Verzeichnis vorgeschlagen. Wenn ich aber auf "Katalog ergänzen" klicke wird immer zuerst der Standardprojektpfad der Ruplaninstallation (..\pro) vorgeblendet den ich dann jeweils durch mein Projektverzeichnis ersetzen muss.
Gruß Andreas
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasTWN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist in einer der AWTs programmiert. die sind in der AWT-bank KBM470 bzw. KBM471 oder evtl. mit endung EVU gespeichert.
am besten als wunsch beim support melden, denn wie man das ändern kann (was natürlich geht) ist etwas kompliziert zu erklären.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
