  RUPLAN
  Ruplan - generelle Fragen
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ruplan - generelle Fragen (2863 mal gelesen)
Mark66
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Mark66 an!   Senden Sie eine Private Message an Mark66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark66
Ruplan V4.50, Netzwerkinstallation auf Server W2k SP4
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf einem alten Server noch Ruplan V4.50 laufen, der zunehmend Hardwareprobleme meldet. Ich habe jetzt den Server virtualisiert, jedoch bekomme ich Ruplan nicht ans Laufen. Hierzu ein paar Fragen, da sich keiner mit der Installation auskennt. Es handelt sich, wie es aussieht, um eine Netzwerkinstallation.
1. Lizenzserver läuft - wie sehen die Lizenzen aus?
Wird hier an dieser Stelle irgendwas abgefragt Mac-Adresse ect.?
2. Der Virtuelle Server heißt genau gleich, hat dieselbe IP und es läuft keine Firewall. Der Port 6500 ist von den Workstations aus erreichbar, jedoch nicht 6501 und 6502
3. Fehlermeldung "Die Arbeitsplatzkennung >>JW5<< ist nicht nutzbar"
was soll das heißen?
Kann mir jemand in dieser Sache weiterhelfen! Ich wäre sehr dankbar darum, da ich hierzu wie die Jungfrau zum Kinde kam...
Danke und Gruß
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark66 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau die lizenz an, die kann auf die festplatte (irgendwas mit h wie harddisk) des ursprünglichen servers oder auf die netzwerkskarte (n glaub ich) des servers laufen
JW5 ist eine arbeitspaltzkennung.
einfach im verzeichnis rup4main ein verzeichnis AP.. kopieren auf JW5
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Mark66
Systemadministrator
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
vielen Danak für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich Dich richtig verstehe müsste es dann eine Datei geben die entweder *.h oder *.n heißt oder?
Gruß Mark
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 18. Feb. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
die Arbeitsplatzkennung muss im Verzeichnis RUPLAN?/RUP4MAIN/liegen. In diesem Verzeichnis muss dann wiederum ein Verzeichnis JW5 existieren. Gibt es dies nicht, so kannst du einfach ein anderes Verzeichnis unter RUP4MAIN in welchem sich Dateien mit .cfg Dateien (soweit ich das weiss) befinden müssen, in das Verzeichnis JW5 kopieren.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mark66 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein. die lezenzdatei ist eine ganz normale textdatei.
da sind die lizenzen drin.
das ist eine zeichenfolge wo irgendwo die verion vom ruplan drin ist und unter anderm auch an einer stelle ein E oder H.
daran erkennt man was man im neuen server wieder verwenden muss.
entweder platte oder netzwerkskarte.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
