  RUPLAN
  Von ePlan in RUPLAN + Integra
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Von ePlan in RUPLAN + Integra (3798 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
Betriebssystem: Windows 7 Professional
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz<P>EPLAN Electric P8 Professional V2.2
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem Zeichner der Pläne aus Eplan P8 (69 Seiten) in RUPLAN + Integra Konvertiert.
Alternativ wäre auch ein CAD Büro Hilfreich die solche Dienstleistungen anbieten.
Bei Interesse bitte anschreiben. Danke
mfg Joe
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist.
HaJoApp
Elektroanlagenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HaJoApp an!   Senden Sie eine Private Message an HaJoApp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaJoApp
erstellt am: 27. Dez. 2011 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe_Greiling,
versuche es mal bei OpenCAE.
www.opencae.de
HaJo
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 06. Jan. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
nur so als Info: was ist denn "Integra"?
LG
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 06. Jan. 2012 editiert.]
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Peter,
Integra kenne ich als Standard bei Mercedes-Benz.
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 07. Jan. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, OK, Danke für die Antwort
Viele Grüsse
Peter
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Integra ist ein derart umfangreiches Regelwerk, dass wir (OpenCAE) da mit Konvertierungen nichts erreichen können. Meines Wissens sollte man sich das Regelwerk schon vor der Planung richtig durchlesen, denn nicht selten hatte ich Kunden, die Ihre komplette Doku anschliessend überarbeiten mussten...
Viel Erfolg!
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
Planbastler
E-Konstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem umfangreichen Regelwerk stimmt.
Innerhalb des Integra Standard gibt es auch noch Unterscheidungen die unbedingt zu Beachten sind.
Zwischen den einzelnen Standards gibt es erhebliche Unterschiede zu den Beschriftungsnormen und auch die Prüfläufe unterscheiden sich gewaltig. Steht meines Wissens immer in den Ausschreibungsunterlagen von Mercedes Benz. Je nach Standard sind die von Mercedes Benz zur Verfügung gestellten Bibliotheken auch unterschiedlich.
