  RUPLAN
  Eintrag Benutzer im Startmenü
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Eintrag Benutzer im Startmenü (1102 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Ruplan 4.61 eine Möglichkeit, den Benutzernamen, nicht den Windows-User! im Startmenü eintragen zu lassen?
Danke schön.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
S. Molter
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von S. Molter an!   Senden Sie eine Private Message an S. Molter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Molter
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELCAD-USer14
im User_login.cmd kannst du die Konstante RUP$user setzen
Stefan Molter
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2022
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe den User in beiden Dateien geändert, aber das Programm startet immer noch mit dem Windows-User!? Mache ich etwas falsch? Kann das überhaupt die richtige Stelle sein? In der Datei steht als User "RUPLAN4", in meinem Startdialog steht aber der Windows-Username???
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 05. Dez. 2011 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. verknüpfung im dektop oder startmenü checken ob da was drin steht.
man kann massen an parametern beim starten übergeben.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
vielen Dank für Eure Tipps. Zur Rückinfo für Euch: ich habe die entsprechende Stelle in der Datei "ruplan4.cmd" gefunden und meinen gewünschten Usernamen dort eingetragen. Und nun funzt alles wie gewünscht.
Bye
