  RUPLAN
  Mehrstockklemme 3-fach von Phoenix
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrstockklemme 3-fach von Phoenix (1759 mal gelesen)
Mimalaelfi
Sehen Sie sich das Profil von Mimalaelfi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimalaelfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimalaelfi
RUPLAN 4.71
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass ich Dreifach-Durchgangsklemmen der Marke Phoenix Contact habe und diese nun als Objekte erstellen muss, damit ich die Stücklisten und Klemmenpläne generieren lassen kann. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Michael Böhner
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimalaelfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt also GER / TEC sollte kein Problem sein
Symbole für SLP & KLP eventuell schon, müsste man wissen wie es aussehen sollte
Viele Grüsse
Peter
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimalaelfi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sehe da keine probleme.
ganz normale klemmen in den stromlaufplänen.
bei den objekten FAKTOR mit 3 beschriften, damit die stückzahl durch 3 dividiert wird.
klemmenplan kommt drauf an welche formulare man verwendet.
man muss 3 verschiedene brückensymbole kreieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
