  RUPLAN
  AWT
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  AWT (2432 mal gelesen)
caster
Sehen Sie sich das Profil von caster an!   Senden Sie eine Private Message an caster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caster
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Ruplan Pool,
ich Arbeite seit Kurzem mit RUPLAN und wollte mich daher mit AWTs beschäftigen.
Ich besitze eine Kopie des AWT Handbuches, allerdings fehlt mir irgendwie der Einstieg in das Thema.
Kann mir jemand einen kleinen Einstieg geben oder eine Seite mit Tutorials empfehlen ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caster 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei der awt hast du systemgrössen, variablen und befehle.
ein einfacher befehl ist S (steht für select), ein anderer ist I (für input), O (für output)
variablen beginnen immer mit C& (z.b. C&A).
das A bei C&A kannst du selbst wählen (ist halt ne variable).
variablen kannst werte zuordnen (egal ob text oder zahl)
systemgrössen sind meistens nur lesbar. S&ART ist die systemgrösse die die symbolart beschreibt.
bespielprogramm:
S S&ART 9
I BENEN1 Testplan
E
dieses progarmm Selektiert nach der symbolart (S&ART) 9. das ist in ruplan ein rahmensymbol (oder auch vordrucksymbol).
in der 2. zeile wird am symbol das textfeld mit dem namen BENEN1 gesucht und mit dem befehl I der wert Testplan eingetragen.
das E am ende beendet einfach  das programm.
mit AWTs kannst du fast alles machen. es sind schleifen und sprünge möglich usw.
die awts kann man direkt über adressen laufen lassen. da gibt es 3 modi (I,O,U) wobei I für input, O für output und U für update stehen.
I und O sind die wichtigsten.
tutorials gibts keine.
ich würde einfach mal ein paar listings vom handbuch ausprobieren.
zuerst nur einzel AWTs.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
caster
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die flotte Antwort.
Ich hab nun ein Problem, ich will die maximal Anzahl an Zeichen eines Rahmenelementes ändern.
Wie mach ich das?
Die Spalte welche die maximale Zeichenanzahl enthält ist als ML benannt und die Zeile heißt =W.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caster 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht in dem fall nicht über AWT sondern in der symbolbearbeitung.
das rahmenelement ist ein symbol welches auf einer symbolbank abgespeichert ist.
falls diese symbolbank nicht als erste im projekt eingestellt ist, ist das symbol schreibgeschützt.
um das symbol zu ändern muss zuerst diese symbolbank in der projektzusammenstellung als erste eingestellt werden.
dann wieder ins projekt einsteigen, auf den reiter symbol wechseln, in der symbolbank das symbol mit doppelklick öffnen.
nun solltest du das entsprechnde textfeld ändern können.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
