  RUPLAN
  Texteintag in mehreren Projekte
Autor Thema:  Texteintag in mehreren Projekte (1513 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie ich in mehreren Projekte ein Text ändern kann ohne im Projekt einzusteigen.
Ich habe ca. 31 Projekte jeder mit ca. 1606 Seiten jetzt musste ich in jeden Projekt bestimmte Texte austauschen, natürlich blöd wenn ich in jeden Projekt einsteigen muss und dann die AWT Starten muss der mir die Texte austauscht. Es sind im Katalog ca.400 Projekte bis ich die 31 finde dauert es einiger zeit deshalb will das von einer AWT erledigen lassen
Kann mir jemand helfen?
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist möglich, aber äusserst schwierig zu programmieren.
läuft mit "öffnen mit benutzermenü".
bringt glaub ich nichts weil man sowieso in der AWT einschränken muss über welche projekte das prgramm laufen soll.
um diese einschränkungen zu prgrammieren muss man erst wieder die namen der projekte kennen.
wenns um reine textänderungen geht und die blätter evtl. keinen onlinebezug haben ist auch was mit der RIS möglich.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 11. Jun. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad_hans
ja es sind texte die nicht online sind. Wie meinst du das mit RIS hab überhaupt keine idee.
Gruß Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
blätter über RIS exportieren
im editor den textersatz durchführen
blätter wieder importieren
mit jotten onlinebezug (sofern notwendig) wieder herstellen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Planbastler
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Planbastler an!   Senden Sie eine Private Message an Planbastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planbastler
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, das mit dem RIS ist schon eine gute Sache, aber...
in deinem Fall sehe ich dennoch, das wenn das mit dem RIS gemacht wird, jeder Plan einzeln angefasst werden müsste.
Außerdem muß man beim ersetzen ziemlich genau darauf achten, dass wirklich nur die Sachen (Texte) ersetzt werden, die man auch wirklich möchte. Ebenso muss man darauf achten, dass man die neuen Texte nicht laenger wie die alten macht, da man sonst noch mehr ändern muss. Also ich glaub in deinem Fall nicht wirklich brauchbar.
Über eine AWT ist dies sicherlich in deinem Fall besser.
Ruplan kann alles...fast alles und hat immer recht!!!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist klar, dass man mit der RIS wissen muss was man tut.
einzelne blätter... das sehe ich nicht so, man kann ja das ganze projekt exportieren, überarbeiten und dann wieder importieren.
ich für mienen teil würds auch mit AWT machen und nur in die projekte einsteigen die ich ändern möchte.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Planbastler
E-Konstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hat was von einzelnen Blättern geschrieben? Ich nicht!
Aber die Ursprungsfrage war ja, das Christian nicht jeden Plan einzeln aufrufen wollte, und das funktioniert nach meinem Wissensstand mit RIS nicht.
Also sind wir uns doch einig, dass in diesem Fall eine AWT das bessere Mittel ist.
Aber die Auswahl der zu ändernden Projekte wird erfolgen müssen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry.
in meinem verständnis ist ein plan ein blatt.
bei anderen anwendern evtl. ein projekt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
windoof-user
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Ruplaner
@cad_hans: Da hat "planbastler" recht... ich müsste jedes Projekt einzel anwählen und das will ich nicht!(Projektname mit Buchstaben,Zahlen, Sonderzeichen  ohne jegliche logik)
@all
also ich bin auf einer sache gestoßen die ich eigentlich total vergessen habe. Also wir haben in der nacht eine PDF Überstellung für das Aucotec View die Aucotec für die Firma programmiert hat. Wenn ich untertags eine Seite in einem Projekt ändere wird dieses Projekt automatisch für die Nachtüberstellung vorgemerkt damit die PDF neu gemacht werden und nicht immer alle >400 Projekte.
Hier werde ich mal nachbohren wie die das machen. Die Projekte werden automatisch in der nacht einzel aufgemacht und AucotecView gestartet da kann ich bestimmt meine AWT irgendwo einpflegen.
Gruß Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da kannst du mal in der AWT-bank KBM470 bzw. KBM471 suchen.
da sind einige sammel AWTs drin die über mehrere projekte laufen.
z.B. A&DAU_KAT und A&DAV_KAT
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
