  RUPLAN
  Probleme mit Mehrfachklemmen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Mehrfachklemmen (1680 mal gelesen)
Ruplanungsloser
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruplanungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ruplanungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe Probleme mit der Darstellung von Mehrfachklemmen.
Es sollen an einer permanenten Gruppe Anschlusspins GX509 gesetzt werden. Diese sind als Klemmenart 4 definiert. Nach Erstellen des Klemmenplans und Rückschreibung sollten an der Klemme im Stromlaufplan eigentlich die Felder :ZUS1 - :ZUS4 (je nach Anschlüssen) zur Verfügung stehen.
Das hat bis jetzt auch funktioniert. Urplötzlich mitten in einem Schaltungsbuch funktioniert das jedoch nicht mehr. RIS-Aus- und Einlagerung hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee dazu ?
LG
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler ist gefunden. Die Einträge für die Logikmaske des Symbols waren fehlerhaft.
Wie immer das auch passiert ist.....
LG
