  RUPLAN
  mehrere einzelprojekte zu einem Projekt?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  mehrere einzelprojekte zu einem Projekt? (1478 mal gelesen)
CLAP
Sehen Sie sich das Profil von CLAP an!   Senden Sie eine Private Message an CLAP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLAP
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem,
wir haben sonst immer für unseren Kunden die Schaltfelder in einzelprojekten angefertig, also das zb. einzeln die Projekte sind =E01 einzeln und =T121 einzeln.. nun hat der Kunde neue richtlinien und möchte das alle Felder in einem Projekt sind, wie man es ja auch sonst so kennt. Nur haben wir das Problem das aufgrund der vorherigen Richtlinien es alles Einzelne Projekte sind die wir zusammenfügen wollen, doch wenn wir versuchen das reinzuspielen haben wir das Problem beim jotten das zb die Betriebsmittel nicht erkannt werden, was daran liegen kann das man sonst einzeln ein Projekt hatte und dort die objekte teils neu erstellt wurden( die es nicht gab ) und nun beim zusammenfügen quasi den selben objektnamen tragen. Somit dadurch entweder das alte überschriebn wird oder nicht. Wir finden doch jedoch keine lösung das sich das zb automatisch anpasst bzw. einfach erweitert oder ähnliches. kennt da jemand eine lösung wie man das am besten anstellt?
hoffe ich habe es halbwegs verständlich ausgedrückt.
ruplan 4.71
caroline
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLAP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das wird kompliziert.
objekte erstes projekt: allen objekte bei der adresse endung P01 anhängen.
die objekte müssen in den symbolen des ersten projekts eingetragen werden. das geht mittels textautomatik. alte adresse die im symbol eingetragen ist auf variable ausgeben, an variable endung P01 anhängen und wieder zurückschreiben.
für die anderen projekte gleich verfahren (nur eben P02, P03...)
damit hat man eindeutige objekte und die projekte sollten sich nach dem zusammenkopieren jotten lassen.
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLAP 10 Unities + Antwort hilfreich
@caroline
wäre ganz nett, wenn Du dich nur kurz zu den gegebenen
Antworten melden würdest, ist ja schon das zweite Mal
Wir machen das auch in der Arbeitszeit...
Viele Grüsse
Peter
CLAP
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ja sorry habe das total verplant das ich hiergeschriebn hatte, aber die antwort von cad_hans war hilfreich, genauso haben wir es gemacht zwar mühsehlig aber immerhin hats nun endlich geklappt, habe zwar ständig die probleme mit den gleichen symbolen gehabt aber das hat nach langen hin und her auch geklappt.
danke nochmal!
