  RUPLAN
  Ruplan Standardtext auflösen
Autor Thema:  Ruplan Standardtext auflösen (2425 mal gelesen)
Ferchauhk
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ferchauhk an!   Senden Sie eine Private Message an Ferchauhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferchauhk
Ruplan 4.71 + EVU-Modul
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Foren-Mitglieder,
ich hab da mal eine Frage!
Ich probiere im Augenblick aus die ID-Nummern mit zugehörigen Texten aus der Leittechnik-Abteilung in Standardtextdateien zu nutzen. Das macht auch so kein Problem. Nur wenn ich diese Texte auflösen will muss ich das umständlicherweise über die RIS Aus-/Einlagerung machen. Ich würde dies gerne als AWT in den Standardbanken ablegen. Es sollten sich alle Text-Codes in Freien Texten und den Symbolen in den Originaltext aus der Standardtextdatei umwandeln lassen.
Hat da jemand eine IDEE wie die AWT erstellt werden kann?
Über eine Lösung würde ich mich freuen, Danke!
KAI (Kommunikation ist der Atem aller Informationen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferchauhk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab mir mal eine AWT gebastelt:
STANDARD TEXT WIRD IN NORMALE N
TEXT UMG EWANDELT SOWOHL
FREIER TEXT ALS AUCH
SYMBOLTEXT
D A&KLAELE #TEXT
S T&T @*
G A&USESTX YES
O T&T C&T
G A&USESTX NO
O T&X C&X
O T&Y C&Y
P #TEXT DEL
G T&X C&X
G T&Y C&Y
G T&T C&T
P #TEXT
S T&T #*
G A&USESTX YES
O T&T C&T
G A&USESTX NO
O T&X C&X
O T&Y C&Y
P #TEXT DEL
G T&X C&X
G T&Y C&Y
G T&T C&T
P #TEXT
E
vorher aber projekt mal sichern
Ferchauhk
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine AWT!
Sie funktioniert einwandfrei.
Aber ich muss mich auch entschuldigen, weil ich jetzt eine AWT in Ruplan gefunden habe. Menü Verwaltungs-Funktion\Verwaltung Adressen/Dateien "Standardtexte ersetzen". Ich konnte mir nur zuvor unter "ersetzen" kein "auflösen" vorstellen!
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!!!
