  RUPLAN
  Funktionsplanerstellung EVU
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Funktionsplanerstellung EVU (1974 mal gelesen)
Kahron
Sehen Sie sich das Profil von Kahron an!   Senden Sie eine Private Message an Kahron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kahron
RUPLAN 4.70 / EVU
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal wieder ein kleines Problem:
Ich muss in einer vorhandenen Dokumentation einen Funktionsplan für das FLG hinzufügen. Natürlich sollen die Signale mit Querverweisen zu den Stromlaufplänen ausgestattet sein.
Ich habe inzwischen rausgefunden, dass ich Signale über das Symbol GJ900 in die Stromlaufpläne einbringen kann. Jetzt meine Frage:
Muss ich zwingend dann auch eine Signalverweistabelle und -verweissymbol in den Stromlaufplan einbauen oder gibt es eine Möglichkeit im Funktionsplan direkt auf das GJ900 zu verweisen?
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kahron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kahron,
bisserl spät, ich weiss.
Habe / hatte selbiges Problem mit einem S...-FLG, 6MDxxx, Glück gehabt und Kollegen hatten bereits ein kleines Muster vorrätig.
Das extra Grosse musste ich dann selber bauen, ging aber so in ca. einem Tag.
Will sagen: "Zusatz"symbole für einen Fuplan müssen dann auch "zusätzlich" im Objekt definiert werden um Querverweisfähig zu sein.
Sprich TNR & VNR mit entsprechenden R&-Verweisen.
Viel Vergnügen beim Erstellen
Viele Grüsse
Peter
Kahron
RUPLAN 4.70 / EVU
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch später, ich weiß!
Hab das jetzt mal ausprobiert und das Objekt um die Symbole GJ900 erweitert. Hab da aber jetzt wohl ein grundlegendes Problem bei der Objekterstellung, da er mir die neuen Symbole im Betriebsmittel anzeigt und ich sie auch im Stormlaufplan plazieren kann, aber kein Online-Bezug hergestellt wird und das Symbol nicht gebucht wird.
Des Weiteren hab ich ein noch ein Problem bei der Erstellung der Signalliste. Wenn ich die GJ900 einzeln im SLP plaziere und kennzeichne, wird nur das erste Signal in die Liste eingetragen der Rest wird durch die AWT einfach nicht bearbeitet.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kahron 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmen  im objekt die R&-texte überein?
