  RUPLAN
  Anschlussplan von Mehrpoligen Stecker
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlussplan von Mehrpoligen Stecker (1257 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruplan User!
Ich habe folgende Frage:
Gibt es die Möglichkeit einen Anschlussplan zu erstellen mit einem Mehrpoligen (3-Polig) Stecker?
Ich habe leider noch nichts gefunden.
Alternativ könnte ich evtl einen Klemmenplan daraus erstellen. (wollte ich vermeiden wegen der Betriebsmittelkennzeichen und Verschachtelung des Gerätes im Stromlaufplan)
(Es werden die 600er Symbole im Stromlaufplan verwendet)
Danke schon einmal für eure Mühe!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenn zwar das evu-modul nicht, aber beim ruplan standard gibt es die auswertung "STECKERPLAN".
