  RUPLAN
  Icon Verzeichnise bestimmen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Icon Verzeichnise bestimmen (1622 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 26. Feb. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich brauche ein wenig hilfe und zwar weil wir mehrere Kunden habe und jeder seine ICONS selbst gestaltet und definiert, können wir so wir RUPLAN die Icons behandelt nicht hernehmen, weil bei jeden Kunden die Icons andere gestaltung und deklaration haben. Habe mir gedacht über den RUINST Zusatz das ganze zu untersuchen damit ruplan richtig sucht, funktioniert aber nicht, geht offensichtlich nicht. Mein CODE in der rup§log.cmd. Dieser Funktioniert nicht warum auch immer.
Code:
SET RUP$INSZ=%RUP$INSTZUS%
IF/I RUP$INSZ == "XYZ" SET RUP$PCXD=%RUP_DISK%PCX\XYZ\
IF/I RUP$INSZ ="" SET RUP$PCXD=%RUP_DISK%PCX\
Bis jetzt Kopiere ich die Dateien immer hin und her.(das nervt aber)
Weist da jemand eine Lösung eine rupini Einstellung gibt es glaube ich nicht.
Danke für eure hilfe
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Mrz. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaub das "/I" kann man weglassen, und beim ersten if nur ein "=".
ansonsten wäre eine andere lösung dass man pro kunde ein starticon erstellt. mit dem zusatz UTB=XYZ kann man die icons angegeben, bzw. pro kunde eine installationsdatei welche wieder über das starticon gesteuert werden kann. ansonsten kannst du dir mal die datei user_login.cmd anschauen, da geht auch was.
lg
windoof-user
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
also wir haben für jeden Kunden einen andere Installationsdatei, dass problem ist nur wenn mehrere Leute für verschiedene Kunden arbeiten, wir immer andere Icons mit andere Funktionen verwenden müssen, Ruplan greift aber immer nur auf diesem PCX ordner. Ich werde mir heute bei gelegenheit das ganze mal in ruhe anschauen und deine Vorschläge versuchen umzusetzen.
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 02. Mrz. 2010 editiert.]
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all
also ich habe gemacht und getan aber bis jetzt kam nicht raus, schade. Bin immer noch für vorschläge dankbar.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab mir noch mal gedanken gemacht.
ihr habt verschiedene kunden.
die haben verschiedene icons.
man kann die icons benennen wie man will, es kommt nur auf die endungen an.
also icons kunde1 könnten ABC1.bmp bis ABC5.bmp heissen.
usw.
für jeden kunden eine verknüpfung zum starten von ruplan anlegen mit dem zusatz
UTB=ABC für kunde1
UTB=DEF für kunde2
dann ist zumindest das ewige herumkopieren beendet.
nur am beginn wenn man einen neuen kunden hat muss man die icons ins verzeichnis kopieren und die verknüpfung anlegen.
windoof-user
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
genau das was du geschrieben hast habe ich am anfang probiert mehrere male und es hat nie funktioniert.
Und als du das gleiche geschrieben hast was ich mir auch am anfang gedacht habe, musste ich es nochmal probieren.
Diesmal hat es funkioniert ich weis nicht warum aber es hat geklappt. Danke nochmal für deine mühe.
Gruß Christian
PS: Jetzt bin ich total hiebelich. Warum hat es am anfang nicht funkioniert hat.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei der verknüpfung muss man auf alles achten glaub ich (gross-klein schreibung, leerzeichen usw.).
ausserdem zieht der parameter in der verknüpfung nur beim neustart von ruplan.
hauptsache es funktioniert jetzt.
