  RUPLAN
  Fehler Betriebsmittelliste Ruplan EVU 4.62
Autor Thema:  Fehler Betriebsmittelliste Ruplan EVU 4.62 (1352 mal gelesen)
R_B
Sehen Sie sich das Profil von R_B an!   Senden Sie eine Private Message an R_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R_B
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler.pdf
wir beissen uns derzeit die Zähne an eine Ruplan-EVU-Projekt aus (v4.62), siehe Anhang. Es ist soweit alles i.O., nur beim Erzeugen der Betriebsmittelliste kommen immer diese Fehler (B, F und H). Muss noch dazu sagen dass wir blutige Anfänger sind.
Auch über kostenpflichtige Angebote zur Hilfe per PM würde ich mich sehr freuen, kann das Projekt gern zumailen. Danke!
[Diese Nachricht wurde von R_B am 15. Jan. 2010 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab zwar das evu-modul nicht, denke aber dass der eintrag im feld NO für die sachnummer falsch ist.
sollte meines erachtens z.b. für -F1 F300255 sein, oder?
vielleicht mal beim symbol nachschauen.
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habt Ihr überhaupt schon Onlinebezüge hergestellt?
Außerdem sieht es stark danach aus, dass mindestens die Geräteartentabelle unvollständig ist und evtl. im Objektbau Fehler bestehen.
Michael
SM_K
Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von SM_K an!   Senden Sie eine Private Message an SM_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SM_K
Ruplan-EVU 4.7, Sigraph ET 5.4 A30, Sigraph 8.1, Elcad 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R_B,
wir arbeiten mit Ruplan-EVU und kennen uns sehr gut mit Objekt- und Gerätedaten aus.
Das einfachste wäre, wenn wir die Daten des Projekts erhalten könnten.
Wir werden euch auf jeden Fall weiter helfen können.
Um den Fehler H zu beheben muss die Geräteartentabelle ergänzt werden. Oder die TECs der einzelnen GER-Objekte müssen im Textfeld GERART und in der Benennung, an die aktuell angehängte Geräteartentabelle, angepasst werden.
Der Fehler F kommt wahrscheinlich durch fehlende Verweissymbole zustande.
Zu Fehler B kann ich momentan noch nichts genaues sagen. Aber wie gesagt, sobald wir eure Daten bekommen würden könnten wir die Fehler mit Sicherheit genauer definieren und hoffentlich auch beheben.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen.
Gruß Stefan
Email: info@kothe-elektrotechnik.de
Homepage: www.kothe-elektrotechnik.de
N.Wittek
Sehen Sie sich das Profil von N.Wittek an!   Senden Sie eine Private Message an N.Wittek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Wittek
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R_B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Projekt für Vattenfall sein sollte, dann sind etliche Dinge zu beachten!! Also vorsicht!!!
Ansonsten sind die Fehler (laut der Fehlerliste)leicht zu beheben.
Solltest Du noch Hilfe brauchen...einfach melden.
Nicole
