  RUPLAN
  Anzahl markierter blätter auslesen
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Anzahl markierter blätter auslesen (1234 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 24. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RUPLAN Experten,
wie kann ich die Anzahl der markierten Seiten via AWT herausfinden.
Ich muss über mehrere Funktionen die Gesamtseitenanzahl eintragen sowas wie 1 von 124. Oder gibt es schon was fertiges.
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dazu brauchst du 2 AWTs die mit einer Sammel-AWT kominiert werden.
in der ersten lässt du einen zähler laufen der sich pro blatt um eins erhöht.
in der zweiten trrägst du den wert des zählers in den textknoten ein.
beispiel 1. awt
S S&ART 9
G C&N 'C&N(+1)'
E
beispiel 2. awt
S S&ART 9
I GES.BL. 'C&N'
E
die 1. awt im o-modus, die 2. im i-modus
wobei GES.BL. der ident im rahmensymbol für die gesamtblattzahl ist.
das ganze funktioniert ohne rechnen, d.h. es gibt blattnummernmässig keine löcher.
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 27. Okt. 2009 editiert.]
windoof-user
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
danke für deine hilfe jetzt weis ich was ich verkehrt gemacht habe.
Also wir liegen garnicht mal so weit auseinander mit das was ich vorhabe. Also meine AWT sieht folgendermaßen aus ich nummeriere wie du sicher schon aus der AWT erkannt hast von 002 bis .. hoch. Das mit dem Hochzählen habe ich mir schon gedacht aber wenn man das ganze im Input Modus versucht kann es ja nicht funktionieren. Dann werde ich mal das ganze in einer SammelAWT reinbasteln, falls es probleme geben soll werde ich schreien.
Gruß Christian
Meine AWT:
D      C&T1
D      C&T2
D      C&T3
D C&NR    1
S      S&ART  9
G      C&NR    'C&NR(+1)'
G      C&T1    '"0"'C&NR''
I      BLATTNR.'C&T1'
S      BLATTNR.$$
O      BLATTNR.'C&T2'
G      C&T3    'C&T2(N:N)'
I      BLATTNR.'"00"'C&T3''
G      A&EXIELE YES
E
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du die blattnummer fix mit 3 stellen haben willst und mit führenden nullen dann gehts auch so:
G C&NR 'C&NR(+1001)'
G C&NR 'C&NR(N-2:N)'    das sollte die letzen 3 stellen von C&NR holen.
2. zähler nicht vergessen wegen der gesamtblattzahl
windoof-user
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans
du bist ja pfiffig.
Ich bin auf den AWT Wissenstand wo ich noch kein direkten Weg zur einer Lösung habe, deshalb die 1000 Ecken.
Das ist wie mit einer Fremssprache, wenn man ein Wort nicht weis muss man es umschreiben so das am ende das gleiche rauskommt.
Danke werd mir das merken und nie nie wieder vergessen, weil die AWT Laufzeit verkurzt wird, weil die TeilAWT wegfallen.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 04. Nov. 2009 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich werkle auch schon seit 15 jahren mit awt herum.
ausserdem hatte ich mit dem weltbesten awt-programmierer kontakt.
der hatte ideen, da bleibt einem die spucke weg.
wennst also wieder mal was brauchst, einfach nur melden.
